土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 酚醛风管计算面积的规则
酚醛风管计算面积的规则
发布于:2016-12-11 12:00:11 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
酚醛风管在实际中如何计算面积;定额中只规定项目中的尺寸仅是内径,且定额子目是安装,不包含制作,其它风管均含制作,有风管板材的厚度和尺寸;酚醛风管实际中是来卷料(厚度规格较多,符合设计需要),工人根据现场实际尺寸进行下料利用模具加工成型再安装,下料的尺寸是依据图纸尺寸+一边板材厚度,所以计算面是按照中心尺寸来计算,如矩形风管300*200(mm),厚度25mm,长度2米。面积=(0.3+0.025+0.2+0.025)*2*2=0.293m2;圆形风管同样计算方法,定额或说明仅指套定额是参考的规格型号尺寸,未说计算面积尺寸,未说是按照常规计算方法,故不叙述。
  • 财源滚滚
    财源滚滚 沙发
    谢谢楼主分享
    2016-12-13 09:27:13
  • co1481427737156
    定额册说明中酚醛风管尺寸指的是内径,意思是套价时按照此规定套子目计算费用,不是计量法则,计量还是按照常规计量,故定额不在叙述,因超越范围了。
    2016-12-11 16:53:11
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
无风道的风机选型
各位老师,请问无风道连接的风机在风压选择时怎么考虑?谢谢。
