土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 昆明原料肉肉制品兽药残留抽检-牧联兽药商城
发布于:2016-12-12 09:33:12 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
牧联兽药商城为您带来昆明原料肉肉制品兽药残留抽检,详情如下:
  昆明市食品药品监督管理局近日开展肉制品兽药残留专项整治,对昆明市内110批次的原料肉及肉制品进行兽药残留抽检。截止目前为止110批次的原料肉及肉制品兽药残留抽检中共有1个批次不合格,25个批次原料肉合格,84个批次肉制品还在检验中。昆明市食品药品监督管理局已完成对不合格原料肉的销毁工作。
文章来源:兽药直销网
昆明原料肉肉制品兽药残留抽检
  昆明市食品药品监督管理局的此次肉制品兽药残留专项整治,包括“建立企业原料肉磺胺类物质、土霉素、沙拉杀星等兽药的监测机制、抽检原料肉及肉制品、落实属地部门监管责任、落实企业主体责任、严格违法行为查处”等五项措施。
  昆明市食品药品监督管理局的此次肉制品兽药残留专项整治,主要面向的是肉制品生产经营企业,通过企业自查和执法检查的两种方式进行,方式内容兼顾检查企业原料肉检验检疫情况及企业发现问题后的应急处置措施与常例检查食品许可资质、过程控制、环境卫生。
  下一步,昆明市还将继续做好整治后续回访检查及案件后处理工作,一旦发现有来历不明或者未经检验检疫的原料肉的生产情况,将依法严厉查处。
更多内容:兽药直销网
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
数控机床的使用特点及要求
(一)数控机床对操作维修人员的要求数控机床采用计算机控制,驱动系统具有较高的技术复杂性,机械部分的精度要求也比较高。因此,要求数控机床的操作、维修及管理人员具有较高的文化水平和综合技术素质数控机床的加工是根据程序进行的,零件形状简单时可采用手工编制程序。当零件形状比较复杂时,编程工作量大,手工编程较困难且往往易出错,因此必须采用计算机自动编程。所以,数控机床的操作人员除了应具有一定的工艺知识和普通机床的操作经验之外,还应对数控机床的结构特点、工作原理非常了解,具有熟练操作计算机的能力,须在程序编制方面进行专门的培训,考核合格才能上机操作。
