土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 数控机床的使用特点及要求
数控机床的使用特点及要求
发布于:2016-12-10 14:30:10 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
(一)数控机床对操作维修人员的要求
数控机床采用计算机控制,驱动系统具有较高的技术复杂性,机械部分的精度要求也比较高。因此,要求数控机床的操作、维修及管理人员具有较高的文化水平和综合技术素质
数控机床的加工是根据程序进行的,零件形状简单时可采用手工编制程序。当零件形状比较复杂时,编程工作量大,手工编程较困难且往往易出错,因此必须采用计算机自动编程。所以,数控机床的操作人员除了应具有一定的工艺知识和普通机床的操作经验之外,还应对数控机床的结构特点、工作原理非常了解,具有熟练操作计算机的能力,须在程序编制方面进行专门的培训,考核合格才能上机操作。
正确的维护和有效的维修也是使用数控机床中的一个重要问题。数控机床的维修人员应有较高的理论知识和维修技术,要了解数控机床的机械结构,懂得数控机床的电气原理及电子电路,还应有比较宽的机、电、气、液专业知识,这样才能综合分析,判断故障的根源,正确的进行维修,保证数控机床的良好运行状况。因此,数控机床维修人员和操作人员一样,必须进行专门的培训。
(二)数控机床对夹具和刀具的要求
数控机床对夹具的要求比较简单,单件生产时一般采用通用夹具。当批量生产时,为了节省加工工时,应使用专用夹具。数控机床的夹具应定位可靠,可自动夹紧或松开工件。夹具还应具有良好的排屑、冷却性能
数控机床的刀具应该具有以下特点
(1)具有较高的精度、耐用度,几何尺寸稳定、变化小。
(2)刀具能实现机外预调和快速换刀,加工高精度孔时要经试切削确定其尺寸
(3)刀具的柄部应满足柄部标准的规定
(4)很好地控制切屑的折断和排出。
(5)具有良好的可冷却性能。
脉搏制造网-外协加工-机械加工-数控加工-专注加工制造业B2B平台
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
女人,自然就要如出水芙蓉,赛若莲花。
女人说女人 今天要好的姐妹四个开车去办事,逛街,购物,去了书店,买了三本喜爱的书,这本“她比烟花寂寞”,虽说看过了电影,忍不住还是买了下来,还有几本是老莫的,最后在我的提议下又去了最爱的花市,买了两盆花。 其中一个最爱的的是那个花盆,高高的,古董大花瓶一般,厚重的古铜色为底色,上面有细碎的小花描金,线条流畅,图案不俗,沉稳大气,一眼就相上了,盆里养的植物极其茂密,郁郁葱葱,层层叠叠墨绿色的大片,绿油油的,厚厚的,很有质感,名字我倒是忘了,也是极雅致和有好运的意思,摆在客厅一角最是养眼。
