土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 希望各位老大可以解答下
希望各位老大可以解答下
发布于:2016-12-11 08:27:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我想把我工厂的冷库划一个小区域出来,用隔温布之类的东西围住,使得围住的空间内能保持零下5-10度。我冷库的温度设定为零下18度的。请问可行么?或者有没有别的方法啊?谢谢了
全部回复(4 )
  • co1483005638187
    如果是单独做一间屋子,可以在屋子上开个口跟低温库相同,安装上风阀和风机的话就一定要注意低温库开口附近不要放低温货物,否则温度达不到,货物容易坏!
    2016-12-29 18:34:29
  • 喜羊羊
    喜羊羊 板凳
    板凳所言可行,最好单独做一间,只是单独送冷风即可。
    但是不知道做个﹣5~-10的低温小区间干啥用?
    2016-12-13 13:56:13
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
工业冷水机的压缩比过高的危害与解决方法
一、压缩比过高的坏处:  任何型式的冷水机,其压缩比都不应该过大。压缩比很容易理解,就是将气体压缩的程度的比,比如之前的气体为10,压缩后为1,则压缩比就会非常高,因此可以得出,如果压缩比较高、数值较大,则肯定压缩机的做工载荷会更大,毋庸置疑。  压缩比过高,上面说了,最容易造成压缩机的载荷变大,载荷较大的时候,做工效率会下降,且会增加电资源的消耗。  由于压缩机的压缩比增高,内部温度会更高,因此不但会影响冷媒性状,还有可能会导致润滑油黏度下降,润滑作用变低,在压缩机中不能起到应有的作用的润滑油,会导致压缩机磨损几率增大。
