土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 工业冷水机的压缩比过高的危害与解决方法
工业冷水机的压缩比过高的危害与解决方法
发布于:2016-12-09 20:17:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一、压缩比过高的坏处:
  任何型式的冷水机,其压缩比都不应该过大。压缩比很容易理解,就是将气体压缩的程度的比,比如之前的气体为10,压缩后为1,则压缩比就会非常高,因此可以得出,如果压缩比较高、数值较大,则肯定压缩机的做工载荷会更大,毋庸置疑。
  压缩比过高,上面说了,最容易造成压缩机的载荷变大,载荷较大的时候,做工效率会下降,且会增加电资源的消耗。
  由于压缩机的压缩比增高,内部温度会更高,因此不但会影响冷媒性状,还有可能会导致润滑油黏度下降,润滑作用变低,在压缩机中不能起到应有的作用的润滑油,会导致压缩机磨损几率增大。
  另外高压即排气压力也会由于压缩比的增加而变高,给冷凝器带来更大的散热负担,如果风机或水冷系统不能够相应提高散热能力,则冷凝器的散热效果必定很差,工业冷水机系统将无法承担设备的散热工作。
  二、解决方法如下:
  1、应考虑选择合适的冷媒来控制压缩机的压缩比。
  2、应该排查是否有堵塞现象,建议更换过滤器,更换过滤器可提高过滤器过滤工业冷水机系统可能产生的杂质以及冷冻润滑油中可能产生的杂质的能力,进而防止管路、阀门堵塞。
  还需要考虑是否是冷媒不足导致了吸气压力,吸气压力过高会导致压缩比过高、排气温度过高等问题。也就是说,可以通过提高吸气压力来降低压缩比以及排气压力和排气温度。
  3、也可以对压缩机进行单独的附加冷却,也可以解决压缩比过高时产生的排气压力过高和排气温度过高的问题。
全部回复(8 )
  • chailang311
    chailang311 沙发
    学习下,比较实用的,谢谢分享
    2017-04-21 09:11:21
  • chailang311
    chailang311 板凳
    学习下,比较实用的,谢谢分享
    2017-04-21 09:08:21
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
我的晚年心愿 —— 一个论坛老前辈写给论坛网友的一段话(管理员注)
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-4-30 08:34 编辑 我生于1952年,龙年是我的辰年,现在已经整整六十四周岁了,在制冷技术论坛里应该算得上是个老者了。2003年开始,自从买了电脑上网,逐渐搜索到了全国十几家知名制冷行业网站,终使我进入了这些技术交流的平台。并与这些专业技术论坛结下了不解之缘,通过与网友们进行广泛的技术交流,大家相聚在论坛,进一步提高和总结自己的技术,丰富自己的技术水平,意义和收获都是非常重要的。我的生活离不开网站论坛,论坛使我结识了众多的网友,论坛融入了我的生活,我的生活离不开论坛的技术海洋,只有在论坛的技术海洋里,享受着我文化生活中的最大欢乐!
