家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 391 人订阅
高层窗户装修注意事项高层窗户装修应该注意什么 高层阳台窗的装修施工技术,往往是能否安然度过台风季子的关键所在。阳台窗的防水,第一要重视窗的质量,密封性要好。防水框的里外向不要搞错。如果阳台根本没有窗,或者阳台窗的防水不好,那么就轮到“第二条防水线”了。“第二条防水线”指的是阳台地面的防水。阳台地面的防水,第一就是要确保地面有坡度。低的一边为排水口。第二就是要确保阳台和与之相连的客厅等室内空间至少要有2—3公分的高度差。要使室内空间和阳台有这样的高度差其实是有一定技巧的,因为建筑里面可能高度差只有1公分左右。怎么办?可以用一块大理石板来做装饰,既实用又美观。当然,石板的两头和下面都要确实做好堵缝防漏的工作,用水泥加补漏灵即可。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
