土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 高层窗户装修注意事项
高层窗户装修注意事项
发布于:2016-12-10 16:20:10 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  高层窗户装修应该注意什么
  高层阳台窗的装修施工技术,往往是能否安然度过台风季子的关键所在。阳台窗的防水,第一要重视窗的质量,密封性要好。防水框的里外向不要搞错。如果阳台根本没有窗,或者阳台窗的防水不好,那么就轮到“第二条防水线”了。“第二条防水线”指的是阳台地面的防水。阳台地面的防水,第一就是要确保地面有坡度。低的一边为排水口。第二就是要确保阳台和与之相连的客厅等室内空间至少要有2—3公分的高度差。要使室内空间和阳台有这样的高度差其实是有一定技巧的,因为建筑里面可能高度差只有1公分左右。怎么办?可以用一块大理石板来做装饰,既实用又美观。当然,石板的两头和下面都要确实做好堵缝防漏的工作,用水泥加补漏灵即可。
  高层窗户玻璃怎么擦才安全
  找家政服务。往往最专业的是最安全的,家政服务有专门的擦玻璃的工具和方法,即使到外面擦也有可靠专业的保险措施。
  使用合适的工具。比如长杆的海绵刷子,这样可以防止身体探出窗外。另外现在还有一些专业产品,比如带磁力的双面刷子,吸在玻璃上,在屋内擦内侧玻璃,外侧刷子会跟着移动。实在没有工具,可以找根长杆绑上抹布。
全部回复(6 )
  • 蓝魔敏
    蓝魔敏 沙发
    感谢楼主分享
    2017-03-10 08:41:10
  • 蓝魔敏
    蓝魔敏 板凳
    感谢楼主分享
    2017-03-10 08:33:10
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
实木门和模压门有何区别?各类木门质量有何优劣
  一、天然实木保温吸音  纯实木门:  是以取材自森林的天然原木做门芯,经脱脂烘干处理,然后经下料、刨光、开榫、打眼、高速洗形等工序加工而成。纯实木门选用的多是名贵木材,如樱桃木、桃花蕊、胡桃木、橡胶木、金丝柚木、橡木等,具有不变形、耐腐蚀、无拼接缝及隔热保温等特点。同时,实木门具有良好的吸音性,有效地起到隔音作用。高档的实木门相对含水率在8%左右,不容易开裂变形,使用时间也会较长。但由于其是由天然原木整料所制,因而有色差相对较大、出现微小收缩缝等缺点。
