家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 391 人订阅
怎样鉴别儿童毛巾质量1、看毛巾的吸湿性 就是说一条毛巾你把它放在这里我们随便用水滴上去,水立刻就渗到了毛巾里面去,没有一点滑移,没有一点扩散。不好的毛巾呢,它形成水珠,并不渗,而且那个水珠都挂不住,它很快就滑下去,我们说这就是不好的毛巾,因为它柔软性太多,不吸湿。 2、看毛巾的是不是掉色: 纯棉毛巾一般是用活性染料染色的,染料分子与纤维素分子产生共价键结合,使染料固着在纤维上。在反应过程中,有一部分染料与纤维结合了,同时也有一部分染料水解了,吸附在纤维表面,但没有发生共价键结合,就容易脱落。当染深色毛巾时,有大量的水解染料吸附在纤维上,很难洗净,所以初次洗涤时会有脱色现象,这是不能避免的。如果浅色毛巾初次洗涤掉色较多或深色毛巾多次洗涤仍然掉色,就是染料不合格或染色工艺不准确造成的,属于不合格的产品。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
cow1488282239118
沙发
楼主的资料以后还大有用处,下载学习备用,谢谢
2017-03-03 11:29:03
cof1487209741888
板凳
顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!
2017-03-02 16:11:02
加载更多回复 举报
