土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 怎样鉴别儿童毛巾质量
怎样鉴别儿童毛巾质量
发布于:2016-12-10 16:18:10 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  1、看毛巾的吸湿性
  就是说一条毛巾你把它放在这里我们随便用水滴上去,水立刻就渗到了毛巾里面去,没有一点滑移,没有一点扩散。不好的毛巾呢,它形成水珠,并不渗,而且那个水珠都挂不住,它很快就滑下去,我们说这就是不好的毛巾,因为它柔软性太多,不吸湿。
  2、看毛巾的是不是掉色:
  纯棉毛巾一般是用活性染料染色的,染料分子与纤维素分子产生共价键结合,使染料固着在纤维上。在反应过程中,有一部分染料与纤维结合了,同时也有一部分染料水解了,吸附在纤维表面,但没有发生共价键结合,就容易脱落。当染深色毛巾时,有大量的水解染料吸附在纤维上,很难洗净,所以初次洗涤时会有脱色现象,这是不能避免的。如果浅色毛巾初次洗涤掉色较多或深色毛巾多次洗涤仍然掉色,就是染料不合格或染色工艺不准确造成的,属于不合格的产品。
  • jerryaa
    jerryaa 沙发
    多谢楼主无私奉献,正需要这些资料
    2016-12-12 22:14:12
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
封阳台防水的关键点是什么
在封阳台窗户安装好后,窗户的框架与墙面接触的地方,这些地方都会存在缝隙,但这个缝隙必须得在允许范围之内,因为这些地方便需要打上专用的胶,要防止各接触面都不留下缝隙;当然,如果缝隙留的太大,窗户尺寸太小,再怎么用胶填满缝隙,当时感觉严实了,可过一段时间,胶经过长久日晒也是会收缩的,这时候就又出现缝隙了,这也是造成封阳台漏水的一个重要因素。 同样,封阳台窗户上的玻璃与窗框架之间也并不是全密封的,这些地方除了要贴上密封条外,同样也需要打上胶,这里所用的一般都是玻璃胶,与玻璃的粘合度较高。还有就是这个封阳台窗户的防水问题与所用胶的质量也会有一定的关系,如果选用的是粘合度不够的胶,在使用一段时间后就会有缝隙露出来,外面有水照样会漏进去,所以这个胶的选择不可以马虎,在选择胶的时候一定要精挑细,选用专用的玻璃胶。
