土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 木地板优缺点分析
木地板优缺点分析
发布于:2016-12-10 14:26:10 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
如今,木地板已经成为许多消费者装修地面材料的首选。但是,有些消费者家中的木地板使用不足两、三年,就要更新了。而有些消费者家中的木地板铺装七、八年后,依然光鲜如新。如此大的差距,究竟是什么原因呢?在科学铺装的基础上,对地板进行正确、充分的保养是决定木地板寿命长短的一大关键。那么,如何对家中的木地板进行科学、完善的保养呢?做好木地板的保养工作,就应该避暑、防潮两手抓。下面就为大家介绍如何挑选木地板以及木地板保养技巧。
木地板弹性好,不起灰,易清洁,不返潮,蓄热系数小,常用于起居室、卧室等。木地板的种类主要有:实木地板、实木复合地板、强化地板等。
1、实木地板:
实木地板是木材不拼、不接加工而成的地板块,有温暖柔和、自然宜人、隔音、脚感好等优点。
①实木地板的分类
Ⅰ根据加工外形不同,可分为平口地板(平接木地板)和企口地板(榫接木地板)。
Ⅱ根据加工方法的不同可分为拼花地板和竖木材板。
②实木的识别
Ⅰ纹理:是判定地板好坏的标准,有规则的纹理美观大方,不要选用那些纹理杂乱无章的地板。
Ⅱ颜色:优质的实木地板应有自然的色调、清晰的木纹,材质肉眼可见。如地板表面颜色深重,漆层较厚则可能是为掩饰地板的表面缺陷而有意为之,在地板为六面封漆时尤需注意。
Ⅲ裂痕:中、低档的地板有裂痕是难免的,但太大就不好了。有的裂痕产生于木材的纹理之间,这种裂痕不会延伸,可放心使用,但有的裂痕是穿透纹理的,则千万不能购买,因为这些裂痕会延伸,对今后有很大负面影响。
Ⅳ节子:即节疤,可分为活节和死节。作为天然制品是不可能没有节子的,活节的合理分布,反而会使木制品更美。优等品是不允许有缺陷的节子存在的,国家规定:凡直径≤3mm的活节子和直径≤2mm的且没有脱落、非常密型的死节子都不作为缺陷性节子。
另外,有的地板是采用树心材料和近树皮的材料制成的,谨防商家提等级标价。有的地板采用的木材被大量的虫蛀过,因而留有许多虫眼,这种地板的木质不是很好,购买时需慎重。
③实木地板的选择
Ⅰ选材时要考虑居室的地面条件,例如平房或楼房底层,因直接接触地面,湿度大,应选用楸木、红松、白松地板,因这三种木材爱潮后不易变形。
Ⅱ由于全国各城市所处的地理位置不同,当地平衡含水率各不相同,在选择时应向专业销售人员咨询,以便能购买到含水率与当平衡含水率相均衡的地板(北京地区含水率在11%左右)。
2、实木复合地板:
实木复合地板的基材就是实木,因此除了甲醛释放量以外,其它类同于实木地板的选择。
甲醛释放量我国国标规定,不大于1.5mg/L均符合国家标准,可向经营者索取测试数据,也可打开其中一包包装箱,把地板取出,把鼻子挨近地板,嗅其味,若闻到一股强烈刺鼻的甲醛味,则空气中甲醛浓度已超过标准。
3、强化木地板
强化复合木地板是以高、中密度纤维板为基材,表面由耐磨层、装饰纸等制成。作为新型节能铺地材料,它具有独特的优势。首先,强化复合木地板的主要原料来自于人工速成林、小径林、枝丫材,从保护森林资源的角度看,铺装它符合人类过热压强化处理,克服了实木器厂地板干缩湿胀的弱点,尺寸的稳定性也强于后者;其三强化复合木地板的图案、色彩、品种丰富、仿真性好,幅面磊;其四,强化复合木地板结构设计合理,安装简便快捷;其二,强化复合木地板无需打蜡、抛光等表面处理,保养简单,容易保洁;其六,它的表面光洁度和耐磨性能远远高于实木地板。
选择强化木地板时需注意以下几点:
①甲醛释放量
②耐磨转数
家用复合地板的耐磨转娄数应≥6000转,公共场所应≥1万转,否则,在使用1-3年后就可能出现不同程度的破损。
③花色品种
在能接受的价位之内选择到自己习仪的花色是最终目的,验货时留意有无花纹上的瑕疵。
木地板保养技巧
1、长时间不住人或不经常居住的房间,应在房间内放几盆水并保持水量,或使用加湿机,以弥补因室内暖气开放而蒸发的水分;南方梅雨季节应加强通风;室内环境不要过于干燥,也不要过于潮湿,以防木地板的干裂、收缩或膨胀变形。
2、保持地板干燥清洁,用拧干的软湿毛巾抹擦地板,在北方干燥地区,干燥季节可用湿布擦拭地板,在南方气候潮湿的地方,不宜用湿拖布擦地板或直接用水清洗。
3、为了保持实木复合地板的美观并延长漆面事业寿命,每一二个月打一次蜡,打蜡前将污渍擦干净,然后在表面均匀地涂抹一层地板蜡,稍干后用软布擦拭,直到平滑光亮。
4、防止强烈持久阳光曝晒地板,以免油漆长期在紫外线照射下,提前老化、开裂。避免家用电器冷热风直吹和烘烤地板。
更多装修资讯,关注中国和家网52hejia.com
全部回复(7 )
  • 捣糨糊
    捣糨糊 沙发
    谢谢楼主好资料
    2017-02-06 11:21:06
  • 结构大佬
    结构大佬 板凳
    谢谢楼主分享
    2017-02-06 10:26:06
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
揭秘:发现瓷砖空鼓怎么办
新房入住后,很多朋友家中经常遇见的情况就是瓷砖竟然起鼓,看着有点吓人,仿佛地震后一般。那家中瓷砖起鼓了,我们该怎么做呢?能不能修复呢?我们来看看济南装修师傅给支出的招。 因为地板砖贴的时候砖块间的缝隙太小了,导致气候干燥地砖之间热胀冷缩,就会鼓起来。 地板砖下面的水泥砂浆没配好,也就是说沙、水泥、水这3样东西没有混合均匀导致下面的粘黏性不好。 地板砖下面的水泥沙铺的太少太薄了,这就是豆腐渣工程。
