土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 揭秘:发现瓷砖空鼓怎么办
揭秘:发现瓷砖空鼓怎么办
发布于:2016-12-10 14:15:10 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
新房入住后,很多朋友家中经常遇见的情况就是瓷砖竟然起鼓,看着有点吓人,仿佛地震后一般。那家中瓷砖起鼓了,我们该怎么做呢?能不能修复呢?我们来看看济南装修师傅给支出的招。
因为地板砖贴的时候砖块间的缝隙太小了,导致气候干燥地砖之间热胀冷缩,就会鼓起来。
地板砖下面的水泥砂浆没配好,也就是说沙、水泥、水这3样东西没有混合均匀导致下面的粘黏性不好。
地板砖下面的水泥沙铺的太少太薄了,这就是豆腐渣工程。
当时铺地砖之前没有泼足够的水让地面湿透,就是我们常说的没有吸饱水。这也会导致地砖鼓起来。
瓷砖不完全松动:出现这种情况,处理的难处就在于取出瓷砖的时候,可能会造成瓷砖的破损,这里面就可能涉及到破损瓷砖的更换,如果没有保留备用的瓷砖,那就要和你当时的瓷砖销售方落实是否能够找到相同色号(同一型号的产品,如果不是同一批生产的话,其颜色可能会差异)的产品,重新补一些相同色号的瓷砖。瓷砖从中间砸开,使用撬杠,将坏损的瓷砖从中间往四周小心的撬动,这样处理是不会对周围的瓷砖造成损害的,将瓷砖给取出之后,然后按照下面的方法来处理即可。
瓷砖完全松动:出现这种情况,处理方法就比较简单,首先将鼓起来的陶瓷砖小心的取出,然后将瓷砖背面及地面的基层部分的灰尘杂质给清理干净,使用专用的瓷砖胶进行粘贴即可。因为是地砖,对其抗压性会有一定的要求,在粘贴的时候瓷砖背面的瓷砖胶可以均匀的涂抹在砖背面,尽量避免瓷砖空鼓(当然了,最好的方法还是使用水泥砂浆粘贴为好。)
  • cow1480413647050
    工程做的不错,给排水管道纵横交叉、错落有致,
    2016-12-11 10:07:11
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳
    学习了,处理瓷砖空鼓的方法。
    2016-12-11 09:23:11
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
别墅阁楼装修需要注意哪些?
阁楼常常在童话世界里出现,小时候都有一个想住在阁楼里的梦。阁楼在室内空间中是一个比较特殊的空间,在人们影响中阁楼只能用来做储存间或者仓库之类的空间,然而在别墅装修中阁楼的空间可以用来做卧室、书房、儿童房等。那么我们在别墅装修阁楼的时候需要注意哪些呢?今天成都紫苹果就来给您介绍下阁楼装修需要注意的事项。1.别墅阁楼装修通风很重要。现阶段很多阁楼的空间偏小,没有门口,且窗户很小,空气不流通。所以在进行阁楼装修的时候要考虑到通风换气的问题,如果这种房间用作卧室长期居住的空间需要安装空调、换气扇等设备以保证房间通风。
