土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电机星三角启动线径选择
电机星三角启动线径选择
发布于:2016-12-09 21:21:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位好:
今日单位的一位老电工跟我说,星三角启动的电机,由于后面转三角接法后有六根线进电机,所以是有六根线给电机供电,因此,选的线就比三根供电小啦。进来时用3×16的,过开关后分成六根用3×10好啦。
总觉得有什么不对,但又不知道怎么很好的解释,请求大家:是这样的吗?怎么解释?
  • beida_energy
    beida_energy 沙发
    不对,来的导线到了电动机跟前才分为两路,其中一路为供电,另一路其实就是完成三角接法,所以导线界面不能选小。
    2016-12-09 23:10:09
    赞同1
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【日常篇】 从专业审图的角度看电气总图中的错误(下),句句戳心
9、照明平面图审图通病 1、电源方向、位置是否合理相数是否得当,图上是否已注明。 2、是否设有进线总开关,回路编号及导线规格是否均已注明。 3、架空进线高度是否能满足规范要求,电力、照明是否分开装表。 4、配电箱的位置是否合适,明装暗装是否得当,留调位置及大小是否已经提出要求。 5、各相负荷是否平衡,单路容量是否合适,每支路灯头数量是否满足规范要求。 6、支路长度是否合适,电压降能否满足规范要求,有无计算。
