土木在线论坛 \ 电气工程 \ 风力发电技术 \ 发电机发电系统管理方案
发电机发电系统管理方案
发布于:2016-12-09 09:48:09 来自:电气工程/风力发电技术 [复制转发]
发电机发电系统管理方案
一、背景
由于电力供应紧张,时常有限电拉闸、电力线路故障、电网检修等因素,均会造成市电停电。而移动基站分布于城市乡村,为了保障通信信号的覆盖,于是采用小型汽(柴)油发电机应急发电,以保障基站的正常运行。在频繁的发电过程中,看似简单的发电抢险过程,实则包含了很多亟待解决的问题。由发电频繁,发电时需要人员上站发电。发电时产生大量的费用,包括车辆费用、人工费用、燃油费用。在当前管理模式下,人为作弊的现象时有发生.虚报发电时长.人为拉闸,空载发电,给发电的管理工作带来诸多困难。随着燃油价格及人工成本的上涨,基站的维护成本急剧上升。管控发电费用成为发电管理工作中的一个突出问题。
二、解决方法
1、发电现状
基站掉站的原因有70%是由于市电停电造成,发电抢险在某些地区几乎成了基站维护的主要工作,看似简单的发电抢险过程,实则包含了很多亟待解决的问题。
2、人为作假,费用虚高
发电费用统计采用手工记录,工作量大,数据不准确。同时人为作假的情况时有发生:如虚报时长、空载发电、人为拉闸,造成发电费用虚高。
3、发电不及时,造成基站掉站
由于发电过程无法监督,发电不及时,造成蓄电池深度放电,影响蓄电池的使用寿命,也导致基站设备退服掉站。
4、不能确定发电机位置
发电的油机在哪里发电,未发电的油机又在哪里?特别是在大面积停电情况下,更需要第一时间了解到发电机所在位置。
5、发电机保养缺乏科学监管
发电机作为应急备用电源的提供者,日常维护保养、使用率、闲置率、报废率非常重要,需加强科学的系统监管。
三、系统管理方案
此方案适于用移动式发电机、固定式发电机、小型机房发电机、移动基站发电机
区域管理
‚动态分析
ƒ发电机运行状态管理
④发电机维护保养管理
⑤发电机的闲置管理
⑥超保养期管理
⑦使用率管理
⑧发电费用管理
1、油机发电管理功能
(1)发电瞬态记录:
每4分钟采集发电基站ID码、电流值、电压值数据通过GPRS上传到服务器。可根据实时数据判断发电机发电的工作状态、发电是否异常、是否空载发电。
(2)油机调度功能:
通过数据采集器采集基站ID码对应的坐标,系统自动在电子地图上将发电的发电机、未发电的发电机位置定位,可查询发电机运行的轨迹。通过瞬态记录及数据采集器的备用电源供电,可确定发电机发电完成后9小时内停止的位置,对加强发电机发完电后是否进入仓库起到很好的管理作用。
(3)油机维保功能:
当发电机发电时长每到100小时,采集器会通过短信提示相关人员需维保的信息,系统自动显示一、二、三、四级保养的内容及时间,并确定维保的地点。也可对发电机修理、报废、使用率、闲置率等进行管理。
(4)发电费用计算:
可根据用户要求按发电时长、发电次数和分段计费等公式自动计算出发电的燃油费,车辆费、人工费,也可通过发电过程发电的电流值变化判断是否空载发电。
(5)电源管理功能
市电停、来电告警功能:市电来电、停电短信发送到相关6个人员的手机上,停电时可直接读出蓄电池的电压值;蓄电池电压时实读取功能:可通过短信查询蓄电池的电压,温度时实读取功能:可通过短信查询基站内温度值;
(6)安防管理功能
门磁告警功能:可实现基站进/出站的监控
‚可扩展一个端口:可外接红外探测器或者水浸传感器一个;
ƒ可外接12V备用电源。
四、系统组网管理方式
前端数据采集器安装在发电机上或基站内,采集发电机发电过程的相关数据,通过短信直接通知6个相关人员,再通过GPRS上传到服务器专业的网管平台上,实现双通道传输。该系统可分区、分权限管理,可实现市级、县级两级管理。该组网方式国内首创,系统己申请国家专利。
1、组网方式的特点
通过短信及GPRS上传到服务器双通道告警的方式,告警方式灵活、及时方便。短信可直接通知管理人员及发电人员,相关人员可直接判断基站的位置、开始发电时间、结束发电时间、发电时长。发电时的电流值.电压值;再将相关数据通过GPRS上传服务器,可通过短信或服务器设置和修改相关参数,管理方便灵活,系统稳定。
五、健康云管理平台
健康云系统由力可赛发电机组智能控制器、无线数据采集(DTU)、服务器、监控中心组成。采用高稳定的GPRS(3G,4G)无线传输方式接入互联网,以组网的形式,通过PC端或手机APP远程实时监测1000台(单用户)发电机组:发电状况(电流、电压、功率、功率因数)、油机状况(机油压力、水温、转速)、发电时长、24V电池组充电状况等。当出现警告或故障时,实时推送故障发生瞬间的机组数据(黑匣子记录)信息到监测端,并同时发送短信通知相关维护人员,实现了发电机组的全方位智能监测。根据需要还可以开通对机组的启动和停止控制以及强制停机等。为了更好的管理机组的维护和保养,还设有各种机组管理工具,实现机组保养提醒,和维修和保养的记录:每次的维修、保养的费用,时间,责任人,更换配件情况,审核以及各种数据的统计等。监控人员还可以根据实时监控的警告信息及时派人处理,保障机组始终处于良好的备用状态。
系统采用集中化统一调度管理的模式,全网只需建立一个服务器平台。可根据需要进行分区域、
分权限单独管理,管理人员可根据权限访问服务器。系统可进行数据统计、分析、查询,可excle导出相关表格,确保统计数据的快捷、准确。
1、最新告警信息:显示当前正在发电的发电机信息,恢复后该信息自动消除。
2、发电机发电管理:
1)、发电机动态分析管理:采集每4分钟发电过程的电流、电压值,通过电流值的变化判断是否空载。
2)、发电机调度管理:在电子地图上显示正在发电或者未发电的发电机位置,可查询某一时间段发电机运行的轨迹。
3)、发电机维保管理:当发电机发电时长每到100小时,采集器会通过短信提示相关人员需维保的信息,系统自动显示一、二、三、四级保养的内容及时间,并确定维保的地点。也可对发电机修理、报废、使用率、闲置率等进行管理。
4)、发电费用的管理:系统可按照发电时长、发电次数和分时段计费等公式计算出发电的燃油费,也可计算出车辆费、人工费,并可查询某一时段、某区域的相关费用,可excel报表导出。
发电机发电管理平台(发电机健康云管理平台)故障诊断、潜在故障的诊断、性能分析的功能,还增加了历史运行数据记录,用户权限管理,维修商用户管理等功能,实现用户的“三省”原则。
全部回复(4 )
  • davidliu_sha
    davidliu_sha 沙发
    感谢楼主分享这么好的资料,下载学习
    2020-06-11 11:45:11
  • 清风疏竹
    清风疏竹 板凳
    分析的透彻,条理清晰,好资料,值得收藏,楼主辛苦,谢谢楼主分享
    2020-06-09 09:26:09
风力发电技术
8748 条内容 · 212 人订阅
风力发电系统毕业设计
本帖最后由 夜郎国王 于 2016-12-8 23:40 编辑 本人大4,要做毕业设计,几把确定要做风力发电系统设计了,因为本人大学专业是能源与动力工程,大学期间主要学习火力发电系统的知识,关于风电等新能源发电了解较少,希望各位专业人士能帮忙解惑,我的课程设计需要设计哪些部分,有什么参考的书本等,感激不尽
