土木在线论坛 \ 电气工程 \ 风力发电技术 \ 风力发电系统毕业设计
风力发电系统毕业设计
发布于:2016-12-08 23:34:08 来自:电气工程/风力发电技术 [复制转发]
本人大4,要做毕业设计,几把确定要做风力发电系统设计了,因为本人大学专业是能源与动力工程,大学期间主要学习火力发电系统的知识,关于风电等新能源发电了解较少,希望各位专业人士能帮忙解惑,我的课程设计需要设计哪些部分,有什么参考的书本等,感激不尽
风力发电技术
8748 条内容 · 212 人订阅
发电机控制器介绍
发电机控制器介绍 一、概述 发电机控制系统的组成:该控制系统的输入信号有蓄电池开始充电信号、蓄电池停止充电信号、市电故障(包括电压和频率超出规定范围)信号、机组起动成功信号、机组额定转速信号、机组超速信号、机组频率过低和过高信号、机组的欠电压和过电压信号、机组的过载信号、冷却水超温信号、润滑油压力过低信号、机组短路信号、故障复位信号和机组停机信号等。智能发电机控制器是建立在物联网技术上的一种新型发电机组控制器,它采用新型的云控制器作为主控系统。采用32位微处理器技术实现发电机组的自动开机/停机、多种参数精密测量、报警保护及“三遥”功能。它可以在手机或电脑等终端设备上实现远程监测和控制、故障诊断、初期故障预防、健康检查、运行数据记录等功能,非常适合在一些无人值守的智能化、自动化需求场合,同时还兼具降低用户维护成本,提高机组的可靠安生性。
