土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 路桥造价 \ 各种涵洞工程图识图、算量,完虐教科书!
各种涵洞工程图识图、算量,完虐教科书!
发布于:2016-12-08 17:46:08 来自:道路桥梁/路桥造价 [复制转发]
计支宝
涵洞是常见的道路工程泄水构筑物。涵洞结构复杂多变,识读工程图让人摸不着头脑,经常由于尺寸判断失误而造成工程返工。下面计支宝带您深入认识各种涵洞,用3D模型图手把手教您怎么识读涵洞工程图及工程量计算。
涵洞分类
(1)按建筑材料分类涵洞按建筑材料分类有钢筋混凝土涵、混凝土涵、砖涵、石涵、木涵、金属涵等。
(2)按构造形式分类涵洞按构造形式分为圆管涵、拱涵、箱涵、盖板涵等,工程上多用此类分法。
(3)按孔数分类涵洞按孔数分有单孔、双孔、多孔等。
(4)按洞顶有无覆盖土分类涵洞可分为明涵和暗涵(洞顶填土大于50cm)等。
涵洞组成
涵洞是由洞口、洞身和基础三部分组成的排水构筑物。如下图所示为钢筋混凝土圆管涵立体分解图,从中可以了解涵洞各部分的名称、位置和构造。
涵洞工程图
涵洞从路面下方穿过道路,埋置于路基土层中,尽管涵洞的种类很多,但图示方法基本相同。
涵洞工程图主要由立面图(纵剖面图)、平面图、侧面图和必要的构造详图(如涵身断面图、构件钢筋结构图、翼墙断面图)、工程数量表、附注等组成,各种图形表达涵洞的结构形状及尺寸,工程数量表给出全涵各构件的材料及数量,附注说明一些图中无法表达的内容,如尺寸单位、施工方法和注意事项等。
工程图特点
(1)在图示表达时,涵洞工程图以水流方向为纵向(即与路线前进方向垂直布置),并以纵剖面图代替立面图,剖切平面通过涵洞轴线。
(2)平面图一般不考虑涵洞上方的覆土,或假想土层是透明的。平面图上有时不画出洞身基础的投影,而在立面图和断面图中表达。
(3)洞口正面布置图在侧面投影图位置作为侧面图,当进、出水洞口形状不一样时,则需分别画出其进、出水洞口布置图。如图7-4中,侧面投影是洞口正面图。
(4)洞身断面图、钢筋布置图、翼墙断面图等也可能在另一张图中表达。
读图方法
先概括了解,后深入细读;
先整体、后局部,再综合起来想象整体。
<概括了解>
(1)从标题栏、角标及图样上的注释中了解名称、尺寸单位、涵洞所处的位置(里程桩号)及有关要求。
(2)了解涵洞采用了哪些基本的表达方法,采用了哪些特殊的表达方法,各剖面图、断面图的剖切位置和投影方向,各投影图的主要作用。
<结构分析>
根据涵洞各组成部分的构造特点,可把它沿长度方向分成几段或沿宽度方向分为几部分。然后对每一部分进行分析。
<综合起来想整体>
在分析的基础上,对照涵洞的各投影图、剖面图、断面图、局部放大图等全面综合,明确各组成部分之间的关系,考虑涵洞图的特点,想象出整体。在读图过程中要结合材料表和注释认真阅读。钢筋混凝土圆管涵构造图识读
钢筋混凝土盖板涵构造图识读
钢筋混凝土盖板涵工程图主要有盖板涵一般构造图、构件一般构造图、构件钢筋结构图等。由立面图(纵向剖面图)、平面图和侧面图(洞口正立面图)、翼墙大样图、Ⅰ—Ⅰ断面图等来表示。
钢筋混凝土双孔圆管涵构造图识读
钢筋混凝土圆管涵工程图主要由圆管涵一般构造图、圆管涵管节钢筋构造图、管节接头及沉降缝构造图等组成。
石拱涵构造图识读
下图为石拱涵一般构造图,该图采用半纵剖面图、半平面图、侧面图来共同表达。半纵剖面图主要是表达涵洞的内部构造,而进水洞口和出水洞口的构造和形式相同,整个涵洞是左右对称的,所以采用半纵剖面图来代替立面图。
钢筋混凝土箱涵构造图识读
如下图所示为钢筋混凝土箱涵的立体示意图及一般布置图。该图采用了立面图(纵剖面图)、平面图、侧面图(洞口正立面图)、涵身断面图来共同表达。
工程量计算
涵洞工程量如何计算?这个其实不复杂,今天为大家详细的说下。盖板涵工程量如何计算?其实盖板涵工程算量很简单,砼量可以用板来计算,钢筋可以在单构件里输入。
盖板涵指的是洞身由盖板、台帽、涵台、基础和伸缩缝等组成。填土高度为1~8米,甚至可达12米。在孔径较大和路堤较高时,盖板涵比拱涵造价高,但施工技术较简单,排洪能力较大,盖板可以集中制造。
一、盖板涵施工流程
放样→基坑开挖→基底夯实→基础及垫层施工→基础钢筋制安装→基础模板安装→基础砼浇筑→涵身钢筋制安→涵身模板安装→涵身砼浇筑→预制,吊装盖板(现浇盖板)→附属工程施工。
1.放样:
按照图纸,进行基础的定位放线,确定中线,边线及标高。
2.基坑开挖:
首先按照安全、技术交底,人工开挖探沟,确认无任何管线后,方可采用挖掘机进行开挖,施工过程中防止超挖和保持边坡坡度正确,深度大于4m的盖板箱涵基坑,边坡用塑料薄膜覆盖进行防护。机械开挖至接近设计坑底标高或边坡边界,预留300mm厚土层,人工配合开挖。基坑周圈用编织袋装砂子堆积200mm高,基坑施工挖出的土方,堆到基槽边2m以外,高度不应超过1.5m。施工时应加强对边坡和支撑的检查控制,车辆的行走离开坑边。基坑挖好后,对坑底进行抄平、修整。给水栓及排水槽:给水栓系统及站场排水槽,由于开挖深度、宽度小,宜选用行动灵活的小型轮胎式挖掘机进行基坑开挖。挖除的土方堆放于基坑500mm以外,留作回填土用。
二、工程量计算
工程量计算要分别计算涵洞底板、涵洞壁、盖板,都是以立方米计算。
  涵洞工程量计算方法、公式:
  C20砼:(5.85-0.6)×1.2×29×2=365.4m3
  c30砼台帽:[(1.2-0.25)×0.35+(0.6-0.35)×1.2]×29×2=36.685m3
  盖板:0.35×(4+0.25×2)×29=45.675m3
  C30水泥混凝土路面:3×0.18×29=15.66m3
  水泥稳定碎石基层:3×0.15×29=13.05m3
  砂砾垫层:3×0.67×29=58.29m3
  换填砂砾:8.64×1.5×29=375.84m3
  C25砼:1×(8.64-0.87×2)×29=200.1m3
  八字墙:V=1/2×0.58×(5.852-0.62)×0.58+0.58/0.6×3.75×(5.853-0.63)=10.85m310.85×4=43.4m3
全部回复(4 )
  • 攻城师75205
    好的资料,谢谢楼主
    2017-08-17 17:17:17
  • 攻城师75205
    谢谢楼主分享
    2017-08-03 08:53:03
路桥造价
1.06 万条内容 · 243 人订阅
全自动泡沫混凝土设备PLC自动控制系统现浇墙体、屋面、地下室、高速路桥等13151283111
