建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
技术解说:预应力碳纤维板加固一、预应力碳纤维板简述 HM预应力碳纤维板是是一种应用于桥梁、大跨度等受弯构件的主动加固技术。预应力碳纤维复合板常用宽度有50mm、100mm,常见厚度有1.2mm、1.4mm、2.0mm、3.0mm。 二、预应力碳纤维板设计要求 根据规范GB50367-2013《混凝土结构加固设计规范》,预应力碳板加固方法适用于截面偏小或配筋不足的钢筋混凝土受弯、受拉和大偏心受压构件的加固。本方法不适用与素混凝土构件,包括纵向受力钢筋一侧配筋率低于0.2%的构件加固。 被加固的混凝土结构构件,混凝土强度等级不得低于C25,且混凝土表面正拉粘结程度不得低于2.0MPa。而且本方法加固的混凝土结构,其长期使用的环境温度不应高于60℃。
只看楼主 我来说两句抢地板1、良好的耐久性和耐腐蚀性
耐酸、碱、盐及大气环境的腐蚀,无须定期维护。且对内部混凝土结构起保护作用,能达到双重加固修补之目的。
2、拉伸强度高,耐腐蚀性、抗震性、抗冲击性能良好。
碳纤维板具有优异的物理力学性能,抗拉强度是普通钢材的6倍以上,弹性模量优于钢材,具有优异的抗蠕变性能、耐腐蚀性和抗震性。极适合钢筋混凝土的加固修补。
3、施工便捷,施工质量易保证
没有潮湿作业,无需大型施工器具,无需现场固定设施。碳纤维板长度可任意剪裁,施工简单,工期短。材料不用预加工,工序方便,板材允许交叉。
4、重量轻、柔韧性好
碳纤维板比钢材强度高、质量仅为钢的1/5,有较高的韧性,可以盘卷,能以较大长度供应而无须搭接。
