土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 原建筑设计单位是否需要审核二次设计?怎么审核?有无法律法规条款的要求?
发布于:2016-12-08 10:57:08 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
情况:
一般建筑设计院不具备幕墙设计能力(有设计资格但没有设计人员的意思),出图时注明由专业公司二次深化设计,那么,幕墙公司出的施工图,原设计单位是否应该或必须审核?如果审核,采取什么形式(是看看图纸然后口头回复满足建筑设计要求,可以施工?还是正式在幕墙图纸上签字并盖章?)有没有法律法规对此有明确的规定?
再举一例。目前有一个项目,由于设计院不具备预应力的设计能力,也是注明由专业公司二次深化设计,现在施工单位以建筑图纸上有一句说明:须经设计院同意……云云,认为设计院应该审核预应力的深化设计,要不然你写这句话什么意思?但设计院的意思是,我只是看看罢了,看看是否对我的原设计有所变动或影响,没有的话,也就不说什么了,当然更不会在图纸上签字盖章。
设计院的做法也可理解。毕竟,都是设计单位,你设计的东西凭什么要我签字盖章承担责任?要承担也可以,你出审查费用,我没人可以去找。
总之,二次设计到底该由谁审核?还是不审核?又或区分什么不同情况?
网上搜了一圈,有说需要,有说不需要,没有得到满意的答案,故在这里一问。
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
防火分区的几个疑问
1、防火规范公共建筑部分5.5.9条规定防火分区在满足条件下可以借用安全出口和疏散宽度,这个防火分区借用是仅指地上建筑还是包含地上和地下建筑呢2、住宅建筑下部的地下室的防火分区是否也可以借用?是否可以这样理解:住宅地下室属于公共建筑,为地下的公共建筑,按5.5.9应该可以借用?3、工业建筑仅规定地下建筑借用防火分区,是否默认地上建筑不能借用防火分区?求释义啊
