土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷风机片距的选型
冷风机片距的选型
发布于:2016-12-07 21:03:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请教一下大师:一般0~5度的高温库选择多宽的片距比较合适
-18度的低温库选择多宽的片距比较合适
-35度的速冻库选择多宽的片距比较合适
全部回复(7 )
  • 空调表冷
    空调表冷 沙发
    学到了知识
    2017-07-28 08:30:28
  • 西风fl
    西风fl 板凳
    谢谢二楼啊
    2017-07-24 12:43:24
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
高温地区或水温不佳适用哪种冷水机?
冷水机提供恒流恒压循环冷却水流,以满足用水降温仪器的需要,冷水机由于预注品质优良的水在机内循环,故可保证仪器正常运行和达到节水的目的。冷水机选择不对时,有以下弊端:  1、水质较差,容易堵塞机器水道,造成更大的损失。  2、浪费水资源,提高用户成本。  3、天气过热的时候,水温达不到要求,影响产品品质和效率。  制冷机将具有较低温度的被冷却物体的热量转移给环境介质从而获得冷量的机器。从较低温度物体转移的热量习惯上称为冷量。制冷机内参与热力过程变化(能量转换和热量转移)的工质称为制冷剂。制冷的温度范围通常在120K以上,120K以下属深低温技术范围。制冷机广泛应用于工农业生产和日常生活中。
