土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 高温地区或水温不佳适用哪种冷水机?
高温地区或水温不佳适用哪种冷水机?
发布于:2016-12-07 17:21:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷水机提供恒流恒压循环冷却水流,以满足用水降温仪器的需要,冷水机由于预注品质优良的水在机内循环,故可保证仪器正常运行和达到节水的目的。冷水机选择不对时,有以下弊端:
  1、水质较差,容易堵塞机器水道,造成更大的损失。
  2、浪费水资源,提高用户成本。
  3、天气过热的时候,水温达不到要求,影响产品品质和效率。
  制冷机将具有较低温度的被冷却物体的热量转移给环境介质从而获得冷量的机器。从较低温度物体转移的热量习惯上称为冷量。制冷机内参与热力过程变化(能量转换和热量转移)的工质称为制冷剂。制冷的温度范围通常在120K以上,120K以下属深低温技术范围。制冷机广泛应用于工农业生产和日常生活中。
  冷却水温偏高,冷凝效果不良。冷水机组要求的冷却水额定工况在30~35℃,水温高,散热不良,必然导致冷凝压力高,这种现象往往发生在高温季节。造成水温高的原因可能是:冷却塔故障,如风机未开甚至反转,布水器不转,表现为冷却水温度很高,而且快速升高;外界气温高,水路短,可循环的水量少,这种情况冷却水温度一般维持在较高的水平,可以采取增加储水池的办法予以解决。
  冷凝器结垢或堵塞。冷凝水一般用自来水,在30℃以上时很容易结垢,而且由于冷却塔是开式的,直接暴露在空气中,灰尘异物很容易进入冷却水系统,造成冷凝器脏堵,换热面积小,效率低,而且也影响水流量。其表现是机组进出水压力差、温差变大,用手摸冷凝器上下温度都很高,冷凝器出液铜管烫手。应定期对机组进行反冲洗,必要时进行化学清洗除垢。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
请教高手关于内置油分离器结构问题
有个项目,因尺寸问题,可能设计为冷凝器内置油分,有没有熟悉内置油分离器结构的朋友?想请教:1.内置油分离器是滤网式结构吗?2.内置油分效果会比外置油分离器差多少?冷媒阻力是否会大一些?
