正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
满液式蒸发器进出水口的布置方案,见过以下几种:1. 冷冻水上进下出;2. 冷冻水下进上出;3. 冷冻水左进右出。个人倾向于上进下出的布置方案,对避免液压缩有一定的帮助。供大家讨论。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
懂点点电
沙发
d_jobs 发表于 2016-12-7 17:32 谢谢老师,回头研究下开利的内置式油分。开利的30HXC系列螺杆机用的就是冷凝器内置油分,手册介绍是在冷凝器的上半部分,具体结构不详。我们的螺杆机也有内置油分的,但是在冷凝器的一侧设置,其中R22制冷剂的采用三段式结构,第一段靠降速重力分离,第二段滤网分离,第三段分子筛分离,效果很好。由于受到体积和外形限制,内置油分要比外置油分结构复杂,阻力大于外置式,分离效果基本一致。同时由于油分和冷凝器一体,冷却水对机油有降温作用,所以内置油分的机油出口温度低于外置式,有些小机组就免去了油冷却器等部件,只使用喷液冷却即可
2016-12-08 13:28:08
d_jobs
板凳
荣昌制冷 发表于 2016-12-7 17:24 需要在同等条件下作相对比较,如外置式油分离器同样需要过滤网,过滤层,在同等情况下,内置式在设置方面 …谢谢老师,回头研究下开利的内置式油分。
2016-12-07 17:32:07
加载更多回复 举报
