土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 最省钱的厨房吊顶攻略
最省钱的厨房吊顶攻略
发布于:2016-12-07 15:10:07 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  1.厨房吊顶湿气比较大,又具有抽烟与异味,一直是装修的难点。所以在施工中应采用适当的材料,采取合理的施工方法,这样能为接下来工作的进行省去不少的麻烦,
  2.在厨房施工中,经常使用的材料有防水涂料,pvc板材和铝塑板。防水涂料具有造价低,色彩多样的特点,但在长期使用后,有局部脱落与褪色现象发生,性能比较不稳定,在吊顶型材中属于过渡性产品,目前很少被使用。近几年占据材料市场的是铝合金吊顶,这种吊顶色彩艳丽且不褪色,具有防火性,环保无污染,是一个不错的选择。
  3.厨房吊顶过程中一定不要忘记排风系统的设置,这种系统可以排放室内的潮湿气体,不仅能有效保护厨房的电器设备,而且能够保护吊顶材料及其结构,可以为清洁工作提供更多的方便。
  本文来自于省多多装修网_
全部回复(4 )
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    最省钱的厨房吊顶攻略,学习了。
    2016-12-08 11:41:08
  • cow1480669016139
    真需要,谢谢分享
    2016-12-07 18:45:07
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
硅藻泥选购必走五个环节
  (1)看材料的比重。硅藻泥涂料应该是越轻越好。因为硅藻泥是一种多孔材料,密度比较少,同时在调配方中又加入了一些海泡石等轻质无机材料,所以正规的硅藻泥涂料的重量比较轻,假冒劣质的硅藻泥涂料由于掺有大量石材,密度就很大,感觉很重,说明硅藻土含量低。  (2)看施工时加水的比例。由于硅藻泥涂料是一种粉状材料,施工时调和要加水,正规的硅藻泥涂料的加水比例应该在1:1左右,就是1KG的硅藻泥涂料加1KG的水,如果加水小于1:0.5的话,说明硅藻土的含量可能小于20%。
