土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 硅藻泥选购必走五个环节
硅藻泥选购必走五个环节
发布于:2016-12-07 15:09:07 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  (1)看材料的比重。硅藻泥涂料应该是越轻越好。因为硅藻泥是一种多孔材料,密度比较少,同时在调配方中又加入了一些海泡石等轻质无机材料,所以正规的硅藻泥涂料的重量比较轻,假冒劣质的硅藻泥涂料由于掺有大量石材,密度就很大,感觉很重,说明硅藻土含量低。
  (2)看施工时加水的比例。由于硅藻泥涂料是一种粉状材料,施工时调和要加水,正规的硅藻泥涂料的加水比例应该在1:1左右,就是1KG的硅藻泥涂料加1KG的水,如果加水小于1:0.5的话,说明硅藻土的含量可能小于20%。
  (3)看涂饰以后的吸水性。用喷水器向涂饰后的样板喷水或直接洒水,吸水越快越多,说明硅藻泥呼吸动能越好,而呼吸功能是硅藻泥的最基本功能。如果很少吸水,说明硅藻土含量低或硅藻土微孔被乳胶漆堵塞,硅藻土的呼吸功能较差。
  (4)看硅藻泥涂料的颜色。优质的硅藻泥涂料是不用乳胶漆调色的,也不含树脂等粘合剂。硅藻泥涂料施工以后,在喷上水或倒上水后,用手去摸,不好的硅藻泥会掉粉末或掉色。水干后,不好的硅藻泥会留下痕迹或掉色。
  (5)看硅藻泥材料的阻燃效果。好的硅藻泥涂料可以防火阻燃,是保温隔热材料,耐1000摄氏度高温。遇火难燃,不冒烟,没有异味。而伪劣产品遇火会产生烟气并有刺鼻气味。
  本文来自于省多多装修网_
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    学习了硅藻泥选购的五个环节。
    2016-12-08 11:40:08
  • cow1480298623702
    真需要,谢谢分享
    2016-12-07 18:40:07
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
壁纸设计技巧和搭配方法
  1、绿色,清爽悠闲  绿色是生命的象征,也代表着清新的空气,用它来装饰电视背景墙具有稳定情绪的作用。绿色不会有压抑感,不会有温度的差异感。配色与自然的颜色一致,用稍发暗的色调可以营造祥和的气氛。为了反衬绿色的鲜亮,可以假作玄关色疏散点缀。  2、黄色、橙色,阳光般的温暖  黄色是色彩中最鲜亮的了,给人暖和的感觉。居家液晶电视背景墙的颜色可以用发白的奶黄色或者窗帘的底色,给人视觉宽敞的效果。其配色可用灰色或者橙色。黄色配灰色,恬静。
