土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 防 水 涂 料 的 分 类
防 水 涂 料 的 分 类
发布于:2016-12-07 10:38:07 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
目前防水涂料一般按涂料的类型和按涂料的成膜物质的主要成分进行分类。
  1.按防水涂料类型区分
  根据涂料的液态类型,可分为溶剂型、水乳型和反应型三类。
  (1)溶剂型
  在这类涂料中,作为主要成膜物质的高分子溶解于有机溶剂中,成为溶液。高分子材料以分子状态存在于溶液(涂料)中。
  该类涂料具有以下特性:
  ① 通过溶剂挥发,经过高分子物质分子链接触、搭接等过程而结膜;
  ② 涂料干燥快结膜较薄而致密;
  ③ 生产工艺较简易,涂料贮存稳定性较好;
  ④ 易燃、易爆、有毒,生产、贮运及使用时要注意安全;
  ⑤ 由于溶剂挥发,施工时对环境有一定污染。
  (2)水乳型
  这类涂料作为主要成膜物质的高分子材料以极微小的颗粒(而不是呈分子状态)稳定悬浮(而不是溶解)在水中,成为乳液状涂料。该类涂料具有以下特征:
  ① 通过水分蒸发,经过固体微粒接近、接触、变形等过程而结膜;
  ② 涂料干燥较慢,一次成膜的致密性较溶剂型涂料低,一般不宜在5℃以下施工;
  ③ 贮存期一般不超过半年;
  ④ 可在稍为潮湿的基层上施工;
  ⑤ 无毒、不燃,生产、贮运、使用比较安全;操作简便,不污染环境;
  ⑥ 生产成本较低。
  (3)反应型
  在这类涂料中,分为双组分和单组份两种.双组分由粉料部分和液料部分按一定比例配比组成。粉料由优质的水泥细砂及独特的活性物质组成,而液料则由高技术聚合物及助剂融合而成。两组材料混合后涂刷于水泥基面达到防水效果。单组份的防水材料,粉料由优质的水泥细砂及独特的活性物质所组成,而液体添加剂则由高技术聚合物及助剂配合而成。活性物质在水的作用带动下渗透到底材内部的毛细孔里,发生化学反应形成枝蔓状的结晶体,阻遏从各个方向来的水的通过。而添加剂改善了胶浆的粘合力、保水性、柔韧性和抗渗力,同时增强了防水层的耐磨度,干固后不会产生收缩裂缝。本产品与传统的防水材料不同之处在于其防水功能,不仅仅依赖其表面涂层,而主要在于其渗到底材内部形成的结晶体,该结晶体与底材形成一体。同时它具柔韧性,能够覆盖小裂缝,抵御轻微的震荡变形。
  特征优点:
  与基材粘结力强—浆料中的活性成份可渗入基材中的毛细孔、微裂纹并产生化学反应形成阻隔水通过的结晶体,并与底材融为一体而起防水作用。并且潮湿区域可以施工,防水层上可直接铺贴瓷砖及上油漆,防水层耐磨度高。
  抵御高的静水压—由于结晶体深入到底材毛细孔,因此在较高的静水压之下仍保持坚固的防水结构。
  具有负水面的防水作用—本品形成的结晶体与底材形成一体,能阻遏各个方向的水通过,因此对迎水面和负水面的防水均有明显防水功效。
  富于柔韧性—可以覆盖小于0.4毫米细如发丝的裂缝,以及适应较轻微的震动。
  混凝土仍可保持透气性—在混凝土毛细孔内形成的结晶体仍会留有相当于微细的孔隙,水无法从该孔隙通过,而空气和水汽仍可以通过。
  无毒、无害—可直接用于饮水池和鱼池。??防水涂料双组分涂料一般分为柔韧型和通用型两种!。
  2.按成膜物质的主要成分区分
  根据构成涂料的主要成分的不同,可分为下列四类:即合成树脂类、橡胶类、橡胶沥青类和沥青类。
  防水堵漏工法所采用的基本原理是化学灌浆。无论怎样渗漏、怎么出水都可以在短时间内控制。化学灌浆就是利用手工或机械手段,进行带水堵漏,在压力作用下,将特制的化灌材料灌入到建筑物结构裂隙中,使灌浆材料在裂隙中凝固,以达到充填裂隙和止水的目的。无论怎样渗漏、怎么出水都可以在短时间内控制。
  • co1463273711884
    祥瑞御免丶雪風 发表于 2016-12-7 10:45 很不错的资料 谢谢楼主 楼主辛苦了谢谢认可!欲了解更多建筑防水知识,娱乐趣闻,可以关注:江苏华厦新型防水材料有限公司 哦!
    2016-12-11 16:55:11
  • qq_1480919210800
    很不错的资料 谢谢楼主 楼主辛苦了
    2016-12-07 10:45:07
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
防水堵漏基本知识
一、水的特性 水是无孔不入的,它借着风压、对流、冲击、附着、毛细等力量,逐渐渗入建筑内部,而且在渗透 的过程不易从表面发觉。换言之,找寻漏水原因必须深入“内脏”分析判断,才能对症下药。  二、水与水蒸气的压力变化   水一旦渗透到建筑物里面,在有限的空间内,等太阳一晒,产生热能,就形成水蒸气,这些水蒸气产生大量的压力足以破坏原有的防水层,甚至于表面的装璜及饰材三、基层要求 与防水材料接着的界面必须不可有膨鼓、起沙、蜂巢、木头、纸屑、污泥、小石块、也不能做在松 动不牢固的表体上,原因是附着性不良,再加上太阳紫外线破坏,建筑物本身热胀冷缩,以及水蒸气压 力破坏,容易造成防水层老化、失败。
