土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 防水堵漏基本知识
防水堵漏基本知识
发布于:2016-12-07 10:37:07 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、水的特性 水是无孔不入的,它借着风压、对流、冲击、附着、毛细等力量,逐渐渗入建筑内部,而且在渗透 的过程不易从表面发觉。换言之,找寻漏水原因必须深入“内脏”分析判断,才能对症下药。
  二、水与水蒸气的压力变化
水一旦渗透到建筑物里面,在有限的空间内,等太阳一晒,产生热能,就形成水蒸气,这些水蒸气产生大量的压力足以破坏原有的防水层,甚至于表面的装璜及饰材
三、基层要求
与防水材料接着的界面必须不可有膨鼓、起沙、蜂巢、木头、纸屑、污泥、小石块、也不能做在松 动不牢固的表体上,原因是附着性不良,再加上太阳紫外线破坏,建筑物本身热胀冷缩,以及水蒸气压 力破坏,容易造成防水层老化、失败。
  四、正面防水优于负面防水
  如屋顶防水,直接做在屋顶表面,墙壁防水应直接做在外墙、水箱漏水直接做在水箱内层,水有压 力会往他处扩散,房子里死角的地方也不容易施工。这里所讲的“优于”是相对比较的,而非绝对性的 。因为随着科技的发达,市面上陆续有人推出背水面施工的防水材料以及高低压注入合成树脂产生膨胀 结晶体,亦可防水,但是并非所有的场合都可成功的施工,所以非不得已,应该采正面防水施工。
  五、围堵式的防水容易失败
  防水应该从根源治起,用围堵方法,水是无孔不入,也会产生压力破坏,根源不治焉能持久,举例 来说:顶楼漏水的位置,刚好在加盖违建房间里面,一般人就想要从外围作截水路,容易失败。
  六、止漏的定义是
  不管水压的大小,不管下几天的雨,也不管屋顶,总之房内涂料不变色,不鼓泡。
  七、“不花钱的防水”观念
  要达到防水的功效不一定要花钱,混凝土除了发生“劣化”外,本身就有防水功能。譬如说:以前 所盖的房子,外墙并没有贴磁砖、粘石子却也不会漏水,而现在别墅区的房子,做了昂贵进口防水涂膜 以后,仍然有漏水现象发生!
  八、没有一种材料是万能的 任何一种防水材料都有它的独特性、适用性。“一剂治百病”的观念是错误的。所以如何选择材料 才是重要的课题,良好的医生是在主导“用药”而不是被“药剂”牵着鼻子走“。
  九、选用防水材料优劣的判断标准
  1、与基础之接着性。
  2、透水性。
  3、抗压、撕裂强度。
  4、耐候性、抗老化性。
  5、表面饰材料接着性 防水补漏一般做法 在居室装修的过程中,需要做防水的空间主要有卫生间,厨房,阳台等。 防水的目的主要是自己家庭在使用流水时,会通过渗漏影响楼下的邻居。所以当自己家的屋顶漏水 或渗水时,在自己的顶棚做防水是无济于事的,必须在您楼上邻居的地面做防水才有效果。住在一楼的 用户虽然不用做防水,但是防水也能起到隔潮,隔湿等作用。 防水的一般做法是:在原有的地面用水泥砂浆找平,待干燥后(指不潮湿),用双组份聚氨酯防水 涂膜匀刷3遍或用改性沥青或玻璃丝布做两油一布处理。要求卫生间墙面做1.2-1.5m高,厨房不低于0.5m 高,阳台以外墙窗台高度为准。 干燥后储水做24小时闭水封闭实验,确认无渗漏后进行地面施工。如果原有房间的地面或墙面遭到 破坏,则必须进行防水处理和闭水封闭实验。
传统的防水堵漏方法
建筑体漏水,那就说明是防水层处理问题,防水层外表有坚硬的瓷砖,按照传统的方法就是把外面的瓷砖撬开,再挖开防水层,重新做新的防水层,再重新铺设瓷砖。其中人工费、材料费、所用的时间上消耗是非常大的。
最新的防水堵漏方法
防水补漏,传统的理念就是漏哪里补哪里。而最新的防水补漏方法就是抛弃这个传统的观念,防水层漏,就在瓷砖外面做好防水防漏的工作,只要把外面的瓷砖表层做好了防水,防水效果也是一样的。
  防水补漏施工方法:用刀去除瓷砖与瓷砖之间的防水水泥或者固胶,用烘干机把地面烘干等一天时间,再用和地板相同颜色的水泥填满沟壑(地面是白色的,就用白色水泥填,地板是黑色的,就用黑色水泥填,这样做是为了室内的美光。)再用防水剂慢慢注入水泥里面,过个1-2天,防水剂和水泥就会牢牢吸附在瓷砖上,有效行成了一道稳固的防水层了。
防水涂料的特点
  (1)防水涂料在固化前呈粘稠状液态,因此,施工时不仅能在水平面,而且能在立面、阴阳角及各种复杂表面,形成无接缝的完整的防水膜;
  (2)使用时无需加热,既减少环境污染,又便于操作,改善劳动条件;
  (3)形成的防水层自重小,特别适用于轻型屋面等防水。
  (4)形成的防水膜有较大的延伸性、耐水性和耐侯性,能适应基层裂缝的微小的变化。
  (5)涂布的防水涂料,既是防水层的主体材料,又是胶粘剂,故粘结质量容易保证,维修也比较简便。尤其是对于基层裂缝、施工缝、雨水斗及贯穿管周围等一些容易造成渗漏的部位,极易进行增强涂刷、贴布等作业。
  (6)施工时必须采用刷子、刮板等逐层涂刷或涂刮,故防水膜的厚度很难做到像防水卷材那样均一,防水膜的质量易受施工条件影响。因此,选用防水涂料时,须认真了解材料的性质和特征、使用方法、最低单位面积用量和重复涂、刮的必要性,并必须认真考虑防水层各个细部的增强处理。
全部回复(11 )
  • 顺风顺水
    顺风顺水 沙发
    很好的分析总结!
    2017-03-22 09:27:22
  • co1489215707714
    谢谢楼主的分享
    2017-03-22 08:59:22
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
JGJ 000-2016 再生混凝土结构技术规程(征求意见稿)
本规程适用于再生混凝土房屋结构的设计、施工及验收。本规程不适用于预应力再生混凝土结构。
