您好,老师傅!
请教个问题:一些规范中只说了电缆桥架距楼板0.3m和管道的距离,距地2.5m、封闭母线的距地距离为2.2m;那么电缆桥架和插接母线在配电室中距高低压柜及变压器这些电气装置的距离为多少?能不能说一下所支撑的条文规范!谢谢!
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
日常电气图的基本表示方法5 连接线:在电气图上,各种图形符号间的相互连线。 1、导线的表示方法 2、图线的粗细:电源主电路、一次电路、主信号通路等采用粗线,与之相关的其余部分用细线。 3、连接线的分组:母线、总线、配电线束、多芯电线电缆等可视为平行连接线。对多条平行连接线,应按功能分组,不能近功能分组的,可以任意分组,每组不多于三条,组间距大于线间距离。 连接线标记:标记一般置于连接线上方,也可置于连接线的中断处,必要时,还可在连接线上标出信号特性的信息。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
现在高低压柜机变压器防护等级通常为IP2X及以上,现行规范未规定其余桥架、接插母线间距要求,建议留500mm吧,如果条件所限不小于300mm。
