土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 日常电气图的基本表示方法
日常电气图的基本表示方法
发布于:2016-12-06 08:51:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
5
连接线:在电气图上,各种图形符号间的相互连线。
1、导线的表示方法
2、图线的粗细:电源主电路、一次电路、主信号通路等采用粗线,与之相关的其余部分用细线。
3、连接线的分组:母线、总线、配电线束、多芯电线电缆等可视为平行连接线。对多条平行连接线,应按功能分组,不能近功能分组的,可以任意分组,每组不多于三条,组间距大于线间距离。
连接线标记:标记一般置于连接线上方,也可置于连接线的中断处,必要时,还可在连接线上标出信号特性的信息。
4、导线连接点的表示方法
(1)T形连接点可加实心圆点(·);
(2)对+形连接点可加实心圆点(·);
(3)对交叉而是不连接的两条连接线,在交叉处不能加实心加圆点,并应避免在交叉处改变方向,也应避免穿过其他连接线的连接点。
6
连接线的连续表示法和中断表示法
1、用单线表示的连接线的连续表示法
2、连接线的中断表示方法
(1)穿越图面的连接线较长或穿越稠密区域时,允许将连接线中断,在中断处加相应的标记。
(2)去向相同的线组可用中断线表示,并在中断处的两端分别加注适当的标记。
(3)一条图线需要连接到另外的图上去,则必须用中断线表示
(4)用符号标记表示连接线的中断。
7
导线的识别标记及其标注方法
1、导线的识别标记:标在导线或线束两端,必要时标在其全长的可见部位(或标在图线上),以识别导线或线束的标记。
2、主标记:只标记导线或线束的特征,而不考虑其电气功能的标记系统。主标记分从属标记、独立标记和组合标记三种。
3、从属标记:以导线所连接的端子的标记或线束所连接的设备的标记为依据的导线或线束的标记系统。从属标记分从属本端标记、从属远端标记、从属两端标记三种。
(1)从属本端标记:导线或线束终端的标记与其所连接的端子或设备部件的标记系统。
(2)从属远端标记:导线或线束终端的标记与远端所连接的端子或设备的部件相同的标记系统。
(3)从属两端标记:导线或线束每一端都标出与本端连接的端子标记与远端连接的疯子的标记或两端设备部件的标记系统。
中断线从属标记示例
4、独立标记:与导线所连接的端子的标记或线束所连接的设备的标记无关的导线或线束的标记系统。两导线分别标记1和2,与两端的端子标记无关,此种标记方式只用于连续线方式表示的电气接线图中。
5、组合标记:从属标记和独立标记一起使用的标记系统。从属本端标记和独立标记一起使用的组合标记,两根导线分别标记为A1-1-Ba\A3-2-Bd。
6、补充标记:它一般用作主标记的补充,并且以每一导线或线束的电气功能为依据。补充标记通常用字母或特定符号表示,为避免混淆,补充标记和主标记用符号将其分开。
8
系统图和框图的基本特征与用途
1、系统图和框图:用符号或带注释的框,概略表示系统或分系统的基本组成、相互关系及主要特征的一种简图。
2、系统图与框图的共同点:都是用符号或带注释的框来表示。
区别:系统图通常用于表示系统或成套装置,而框图通常用于表示分系统或设备;系统图若标注项目代号,一般为高层代号,框图若标注项目代号,一般为种类代号。
3、电气系统图和框图的作用:
(1)作为进一步编制详细技术文件的依据。
(2)供操作和维修时参考。
(3)供有关部门了解设计对象的整体方案、简要工作原理和主要组成的概况。
9
系统图和框图绘制的基本原则和方法
1、图形符号的运用
(1)采用方框符号:方框符号表示元件、设备等的组合及其功能,既不给出元件、设备细节,也不考虑所有连接的一种简单的图形符号。
(2)采用带注释的框:系统图和框图中的框可能为一系统、分系统、成套装置或功能单元,用带注释的框来表示对象。框的的形式有实线框和点划线框,点划线框包含的容量大,见图。
2、层次划分:较高层次的系统图和框图,可反映对象的概况;较低层次的系统图和框图,可将对象表达得较为详细。
3、项目代号的标注方法
(1)在系统图和框图上,各个框就标注项目代号。
(2)较高层次的系统图上标注高层代号;较低层次的框图上,标注种类代号。
(3)由于系统图和框图不具体表示项目的实际连接线和安装位置,所以一般不标注端子代号和位置代号。
(4)项目代号标注在各框的上方或左上方。
4、连接线的表示方法
(1)连接方法:当采用带点划线框绘制时,其连接线接到该框内图形符号上,当采用方框符号或带注释的实线框时,则连接线接到框的轮廓线上。
(2)连接线型式:电线连接线——细实线
电源电路和主信号电路——粗实线
机械连接线——虚线
(3)信号流向:系统图和框图的布局,就清晰并利于识别过程和信息的流向。控制信号流向与过程流向垂直绘制,在连线上用开口箭头表示电信号流向,实心箭头表示非电过程和信息的流向。
(4)连接线上有关内容的标注:在系统图和框图上,根据需要加注各种形式的注释和说明。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
日常电气图的基本表示方法
1 电路的多线表示法和单线表示法 1、多线表示法:每根连接线或导线各用一条图线表示的方法。 特点:能详细地表达各相或各线的内容,尤其在各相或各线内容不对称的情况下采用此法。 2、单线表示法:两根或两根以上的连接线或导线,只用一条线的方法。 特点:适用于三相或多线基本对称的情况。 3、混合表示法:一部分用单线,一部分用多线。 特点:兼有单线表示法简洁精炼的特点,又兼有多线表示法对描述对象精确、充分的优点,并且由于两种表示法并存,变化、灵活。
