土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 速冻库计算方法大神们求指点
速冻库计算方法大神们求指点
发布于:2016-12-06 07:13:06 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
现手上有一工程,其中有一套速冻库,甲方有设计好的方案(常温切好的猪肉或者海鲜入库,入库量一次最多一吨,外机压缩机大于等于20P,库体大约16个平方,高度2.7米外尺寸,要求2到3个小时达到-30摄氏度),虽然不会设计速冻库,但也知道这个外机制冷量不够;由于工程总价已确定,也不能大幅度增加费用,跟甲方交涉后同意降低速冻时间,现在的要求是:常温切好的猪肉或者海鲜入库,猪肉切成的大小是直接可以入口的大小,入库量一次500kg,要求5个小时达到-30摄氏度(最好能时间更短,配置不要超出原先设计的太多),库体根据入库量再确定大小,那怎么配置机组与蒸发器,机组只能用风冷,蒸发器用铝速冻搁架加轴流风机,求高手赐教,最好能给一些计算公式谢谢
全部回复(10 )
  • flhb_1998
    flhb_1998 沙发
    速冻库是专用的,一般不建议混用,猪肉有脂肪,和厚度、重量有关系,海鲜的个体和品种有关,比如速冻虾和鱿鱼、普通的鱼,差别就很大,你选的压缩机肯定小了。个人意见~~~
    2018-06-27 16:48:27
  • iongjiang
    iongjiang 板凳
    16是平方还是立方??
    2017-04-05 10:56:05
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
谷轮双级压缩机吸气阀片打断,有个鬼不认识,来老司机开个车!!
