土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 几招让你钢筋对量“快准狠”,招招精辟
几招让你钢筋对量“快准狠”,招招精辟
发布于:2016-12-05 16:58:05 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
几招让你钢筋对量“快准狠”,招招精辟
钢筋对量,就是甲乙双方的算量人员相互对比自个儿所计算出来的钢筋数量,找出不同点,查出差别的原因所在,究竟多在哪里或者少在哪里,最终达成一致结果,使之合法合理。那么我们应该怎样来有针对性地对呢?!且听计支宝说:
方案与实际不一致情况
 如基础底板支架与楼板马凳问题,这是老大难问题,每个项目都会遇到。
  如有些省市的定额对支架和马凳有详细的规定和计算规则,这样较好处理。但有些地区没有这方面的规定,这样一来支架和马凳就成为了争议点。马凳没定额可依,可根据施工组织设计方案。但施工组织设计方案其实做得很不规范,有些施工单位也在方案上大做文章,实际做法与方案其实不是一回事。如方案设计是直径25 的钢筋支架,实际可能采用直径 20 的钢筋。
设计与施工不一致情况
 设计与施工不一致的情况较多,有些是无意中形成的,有的是有意为之,有的是因为施工难度大而自行取消了,有的是因为故意偷工减料。
  如有的项目结构设计总说明要求在砌体墙的转角和交接处、门洞口两侧、墙端部等设置构造柱,但施工单位没在这些部位设置构造柱,我认为这不是钢筋工程量的问题,而是结构安全问题。
  构造柱必须计量,没设置构造柱的墙必须返工重做,因为这不仅仅是涉及构造柱造价问题,而是住宅楼的结构安全和抗震性能问题,这是个重大问题。
还有设计规定墙垛长度小于200cm 就则采用钢筋混凝土柱形式与混凝土墙整体浇捣,内设置直径 8 间距离 200 的钢筋,施工单位也没按总说明做。这个用砌体和用混凝土区别不大,施工单位用混凝土一次性浇捣反而好做,节省人工。
定额规则不详问题
 如混凝土穿墙螺杆试验钢筋是否计量,定额确实是语言不详,模模糊糊。
  实际对量中没统一的做法和口径,一般是这样操作:地下室外墙和人防墙穿墙螺杆需要计量,因为它一次性消耗在混凝土墙内,而其他部位的穿墙螺杆可以重复使用,所以不给计量,定额内有螺杆消耗量,不能再计算,否则,存在重复计算。
  有些施工单位提出试验钢筋重量计入钢筋总量内。定额中有试验费,但试验钢筋不在试验费内,这是施工单位的一种不可回收的消耗,这个试验钢筋一般都送给了试验站了,累积的量是一笔不小数字。至于究竟该不该算,仍无解,一般都不计取,很少有施工单位提出这个要求。
规范理解不一致问题
 钢筋计量和对量过程中,涉及规范理解问题占到一半以上,对总量的影响最大,也是技术含量最高的部分,一个钢筋翻样的专业能力主要体现对理解的深度和广度上,是钢筋翻样的核心竞争力,它需要深厚基础。
  如受过系统的专业教育和训练,同时又需要一个不断研究和不断积累的过程,还需要其他方面的知识储备,有完善知识结构,它是个综合素质要求很高的职业,真正好的钢筋翻样是需要长期沉淀,不是能操作软件就可笑傲江湖。
  如地下车库顶框架梁是否作屋面框架梁亦存在着分歧。
独立地下室,即上下不贯通,无上部结构,那么,不管设计师是否标注KL 还是 WKL ,一律作屋面框架梁处理,计量时不以具体标注为准,而是以构件所在部位和受力原理为准。
独立地下室顶梁受力与屋面框架梁的受力原理相同。50cm 的覆土不属于结构构件,且一般是松土,与框架梁没形成整体,对框架梁无压制作用或压制作用不明显,与贯通的框架柱根本不能相提并论。
黄工13237316236
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
公交站台是展示城市形像的窗口和平台
  相信大家都知道,城市公交的发达水平是与一个城市的建设水平密切关联的,而城市公交站台的建筑设计水平又是城市品味的直接体现。而且,公交站台属于城市公益建设的一部分,使用人群非常广泛,它是城市建设的一部分,凡是有乘车需求的市民都会使用。   公交站台是公交线路运输中必不可少,也是非常重要的一部分,凡是停靠站点,都是它理应存在并服务于广大群众的地方。公交站台从深层面上说是展示城市形像的窗口和平台,公交站台在满足人们的功能需求的审美要求等设计要素的同时,也体现了城市文明进程。
