土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 横向对比天然石、不锈钢台面
横向对比天然石、不锈钢台面
发布于:2016-12-05 16:37:05 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
目前市场最常见的橱柜台面材质主要有四种:天然石、不锈钢。那么在眼下冬季里选择橱柜,应该注意哪些方面呢?
一、天然石台面
天然石包括了各种花纹的花岗石、大理石,比较常用的是黑花和白花两种。
优点:天然石材的密度比较大,质地坚硬,防刮伤性能十分突出,耐磨性能良好,而且纹理非常美观,造价也比较低,最为常用的几种价位仅为几百元左右一米,属于经济实惠的一种台面材料。高档的天然石台面价格也有上千元的。
缺点:
1. 天然石材有孔隙,易积存油垢;
2. 天然石材较短,两块拼接时也不能浑然一体,缝隙易滋生细菌;
3. 天然石密度较大,需要结实的橱柜支撑; 虽然质地坚硬,但弹性不足,如遇重击会发生裂缝,很难修补,一些看不见的天然裂纹,遇温度急剧变化也会发生破裂 ; 天然大理石脆性大,不能制作幅面超过 1 米的台面。
特别提醒:天然石材部分材料可能有放射性和散发毒气,不符合环保要求,如没进行特殊工艺处理,有可能会对人身体造成伤害,因此选择时最好做辐射测试。
二:不锈钢台面
优点:各项研究表明与他台面相比较不锈钢台面抗细菌再生能力排名第一。环保无辐射。使用寿命长,经久耐用、易清洁,始终光亮如新。
缺点:就是不耐划,随便一个硬物就可以画出划痕。然后永久性的不可修复。即便是推销员跟你推销所谓的花纹的台面“号称 不会有划痕,或不明显”,也是肯定容易划伤的。
台面保养五项注意:
1. 不要将高温物体直接或长久搁放在台面上,直接从灶台或烤箱、微波炉中取下来的热锅、热壶或者其他温度过高的用具等都会给台面带来损害。请使用带橡皮脚的锅支座,或在台面上放一块隔热垫。也不要用冷水冲洗后马上用开水烫。
2. 操作中应尽量避免用尖锐的物品触击台面,以免产生划痕。无论选择何种台面,都应在砧板上切菜料理食物,除了可以避免留下刀痕之外,损伤刀锋外,还能做到更好的清洁卫生。
3. 台面尽量保持干燥。耐火板、抗倍特台面避免长期浸水,防止台面开胶变形。人造石台面要防止水中漂白剂和水垢使台面颜色变浅,影响美观。
4. 严防烈性化学品接触台面,如去油漆剂、金属清洗剂、炉灶清洗剂、亚甲基氯化物、强酸清洗剂等。若不慎与以上物品接触,立即用大量肥皂水冲洗表面。
5. 化学物质的侵蚀,对于很多材质来说是不允许的。例如,不锈钢台面沾到盐分就有可能生锈,因此平时应注意避免将酱油瓶等物品直接放在台面上。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
厨房操作台面装修设计标准
1 、橱柜台面高度 厨房台面应该根据使用者身高的差异而进行调节。例如,做中餐使用的铁锅和做西餐使用的平底锅,操作台的高度差要求有10 厘米。使用者握锅柄最舒适的高度应该是决定台面高度的重要标准,通常厨房台面高 65-90cm 。确定最佳高度的方法是:操作者前臂平抬,从手肘下返 10-15cm 的高度为厨房台面的最佳高度。 2 、橱柜台面宽度 橱房台面到吊柜底,高的尺寸是
