土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 厨房操作台面装修设计标准
厨房操作台面装修设计标准
发布于:2016-12-01 16:59:01 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
1 、橱柜台面高度
厨房台面应该根据使用者身高的差异而进行调节。例如,做中餐使用的铁锅和做西餐使用的平底锅,操作台的高度差要求有10 厘米。使用者握锅柄最舒适的高度应该是决定台面高度的重要标准,通常厨房台面高 65-90cm 。确定最佳高度的方法是:操作者前臂平抬,从手肘下返 10-15cm 的高度为厨房台面的最佳高度。
2 、橱柜台面宽度
橱房台面到吊柜底,高的尺寸是600mm; 低的尺寸是 500mm 。厨柜布局和工作台的高度应适合主妇的身高,橱房台面宽度不可小于 900mm × 460mm 。根据人体工程学一般厨房台面宽度标准为 500mm — 600mm 最合适。
3 、橱柜台面尺寸
以东方人的体形而言,厨房中的工作台面高度应该为85cm 深度方面,工作台适合 60cm; 吊柜应该为 37cm 。另外,长度方面则可依据厨房空间,将厨具合理地配置,各种大小不同规格厨房台面尺寸,让使用者感到舒适。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
怎样选择橱柜铰链?
铰链是橱柜柜体与门板接合并反复启闭的必备五金件之一。由于门板的开启频率在使用过程最高。因此,铰链的质量就显得尤为重要。开合效果和耐久性、自然、顺畅、无声是基本的要求。其次是可调性:上下、左右、前后可调范围在2mm; 打开角度最小应为 95 以及一定的耐腐蚀性和安全性。好的铰链用手掰起来很硬,簧片坚实,机械折叠处无晃动,关至 15 度时会自动回弹,回弹力非常均匀。 铰链分普通与快装,块装铰链可以快速实现门板与柜体的分离、组合,两者的价格会差
