土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 工程量计算问题汇总(一)
工程量计算问题汇总(一)
发布于:2016-12-05 14:59:05 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
  工程量计算问题汇总,小蚂蚁算量工厂根据公司员工实际计算过程中的问题,对一些问题进了汇总。
   一、墙砌体工程量怎么计算?
  解决方法:
  1、计算墙体工程量时,应扣除门窗洞口、过人洞、空圈、嵌入墙身的钢筋砼柱、梁、过梁、圈梁、挑梁、砼墙基防潮层和暖气包、壁龛的体积,不扣除梁头、梁垫、外墙预制板头、檩条头、垫木、木楞头、沿椽木、木砖、门窗走头、砖砌体内的加固钢筋、木筋、铁件、钢管及每个面积在0.3㎡以下的孔洞等所占的体积。突出墙面的窗台虎头砖、压顶线、山墙泛水、烟囱根、门窗套及三皮砖以内的腰线、挑檐等体积亦不增加。
  2、附墙砖垛、三皮砖以上的腰线、挑檐等体积,并入墙身体积内计算。
  3、附墙烟囱、通风道、垃圾道按其外型体积并入所依附的墙体积内合并计算,不扣除每个横截面在0.1㎡以内的孔洞体积。
  4、弧形墙按其弧形墙中心线部分的体积计算。
   二、楼梯底面装饰工程量怎么计算?
  解决方法:
  1、一般是按水平投影面积乘以一定系数,这个在定额规则中都有规定;
  2、如果没有就按斜长乘以宽度计算。
   三、墙体剔槽配管的工程量怎么计算?
  解决方法:
  1、应该依据图示计算配管工程量,剔槽内容含在配管基价内的。
  2、根据墙面走管的管道长度计算的。
   四、抹灰面油漆工程量怎么计算?
  解决方法:
  1、抹灰面油漆工程量的计算,均按面积以“m2”计算。
  2、其面积的计算,均按楼地面、天棚面、墙、柱、梁面装饰工程相应的工程量计算规则确定油漆部分的面积。
  3、一般情况下,抹灰面油漆工程量,可利用相应的抹灰工程量。各种板底油漆工程量,可按表14—17规定的基本工程量乘以工程量系数的方法计算
  4、抹灰面油漆、涂料,可利用相应的抹灰工程量。
  (1)按长×宽×系数计算工程量。
  (2)墙面贴壁纸,按图示尺寸的实铺面积计算。
   五、玻璃幕墙工程量怎么计算?
  解决方法:
  1、玻璃幕墙如有设计平开窗、推拉窗,计算幕墙工程量时,幕墙面积不扣除,窗面积不加。
  2、玻璃幕墙上如没有平开窗、推拉窗,在计算幕墙面积时应扣除窗洞面积。
  3、平开窗、推拉窗按门窗工程相应的定额子目执行。
  上面是小蚂蚁算量工厂总结的部分工程量计算问题,希望能对大家有所帮助。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
进度款申报问题
本工程发包人不支付预付款。按中标单位工程施工完成的形象进度支付工程进度款。 请问:共17栋楼,第一栋完成了主体6层,第二栋完成了地下室,第三栋只完成了一半的地下室,请我怎么申请进度款?怎么算?
