土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 一种天然土壤固化剂及其生产和施工工艺
一种天然土壤固化剂及其生产和施工工艺
发布于:2016-12-05 13:09:05 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
技术领域
本发明涉及一种天然土壤固化剂,属于土木工程技术领域。
背景技术
目前,有的操场中的铺料存在苯和甲醛,这些有害物质的存在会导致造血功能障碍,免疫系统造成伤害。大多铺料中的有害物质主要来源于其中的固化剂,现有的固化剂大多含有有害化学成分;而且现有技术中,天然土壤固化剂应用范围窄,要么仅可用于干旱气候的地方,要么仅可用于雨季较多的地方,功能单一。
因此,有必要提出有效的土壤固化技术方案,解决上述问题。
发明内容
本发明针对上述现有技术的不足,提供一种性能优良的天然土壤固化剂。
与现有技术相比,天然土壤固化剂具有以下有益效果:
(1)本发明为NCP天然土壤固化剂,无毒无害的环境友好型天然土壤固化剂。
(2)纳米级氧化钙和纳米级氧化镁可抑制有害重金属的存在,抑制杂草等的生长;
按比例得到的本发明的天然土壤固化剂渗水、释水、蓄水性强,可呼吸、降低热岛效应。
本发明提供一种天然土壤固化剂的生产工艺,步骤包括:纳米级氧化钙、纳米级氧化镁经强力搅拌机混合搅拌,即可得到本发明所述的天然土壤固化剂。
本发明提供一种天然土壤固化剂的施工工艺,步骤包括:将本发明天然土壤固化剂和土壤按比例混合,再加入一定比例的水,混合、摊铺、碾压成型。使用本发明天然土壤固化剂的铺路料,冷铺即可完成,代替传统的热铺工艺,具备冷混合、冷应用、易养护、易施工特点,且施工周期短,节约成本、节约时间。
具体实施方式
本发明提供一种土壤稳定剂,以重量份数计,由以下材料组成:纳米级氧化钙、纳米级氧化镁。
本发明为天然土渗水再生路面,无毒无害的环境友好型土壤固化剂;耐老化、抗冻融、自我修复能力高;渗水、释水、蓄水性强,可呼吸、降低热岛效应;可代替沥青、混凝土,收缩性、防滑性、强度高;具备天然风貌,耐污自洁、不起尘、不泥泞;对PM2.5和PM10等颗粒物有扬尘抑制作用;对重金属污染的土壤有修复作用;对水土流失有防治作用;可有效应用于城乡生态道路建设,可再生资源的利用等领域。
本发明提供一种天然土壤固化剂的生产工艺:首先分别将田菁种子和车前子壳粉碎成粉剂;再将田菁种子粉剂和车前子壳粉剂,即可得到本发明所述的天然土壤固化剂。
本发明土壤固化剂应用广泛,可应用于风化土、花岗岩碎石、建筑垃圾、尾矿等。
本发明土壤固化剂环境适应性好、应用广泛,使用本发明土壤固化剂的铺路料,冷铺即可完成,代替传统的热铺工艺,具备冷混合、冷应用、易养护的易施工特点,且施工周期短,节约成本、节约时间。
具体通过下述应用实例进行进一步的阐述。
应用实例1
1.1项目:西安美陂湖天然土广场项目。涝河渼陂湖修复工程是陕西省坚持柔性治理,重点打造的关中水系三大湖池之一,该工程规划面积约9平方公里,总投资46.5亿元,集水系修复、生态恢复、文化修复建设、现代休闲观光农业四大主题为一体,2018年基本完成规划建设任务,建成后水面面积6348亩,恢复“关中山水最佳处”的历史盛景。
1.2 地点:陕西户县
1.3 时间:2016.4.28-30
1.4 项目面积:500㎡
1.5施工工艺:将本发明土壤固化剂(商品名称:天然土壤固化剂)和土壤按比例混合,再加入一定比例的水,混合、摊铺、碾压成型。
其中500㎡风化土用量:37.5吨;
本发明天然土壤固化剂用量:按土壤和土壤固化剂重量比。
1.6、后期跟进
施工一个月后,“西安渼陂湖项目”一个月经历三场大雨,以及场地周围若干大小车辆及人行荷载检验,其高强、渗水、不起泥、可自我修复等特点得到检验。
应用实例2
2.1项目:上海迪士尼乐园
2.2 地点:上海迪士尼
2.3 时间:2015.9
2.4 项目面积:2000㎡
2.5施工工艺:将本发明土壤稳定剂(商品名称:天然土壤稳定剂)和土壤按比例混合,再加入一定比例的水,混合、摊铺、碾压成型。
其中2000㎡风化土用量:150吨;
本发明天然土壤固化剂用量:按土壤和土壤固化剂重量比得到土壤固化剂用量2310kg;
用水量:土壤和水重量比为按100:8,得到用水量12000kg。
本发明土壤固化剂耐老化、抗冻融、自我修复能力高,可循环利用。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
转变传统建设思维 明确海绵城市目标
在城镇化的大背景下,我国每年有一千多万人进城,新建成的建筑相当于世界建筑总量的一半。在这种情况下,如果不引进海绵城市的建设模式,我国的城市地表径流量就会大幅度增加,从而引发洪涝积水、河流水系生态恶化、水污染加剧等问题。 海绵城市的本质是改变传统城市建设理念,实现与资源环境的协调发展。海绵城市建设目标:一是保护原有水生态系统。通过科学合理划定城市的“蓝线”、“绿线”等开发边界和保护区域,尽可能地保护原有河流、湖泊、湿地、坑塘、沟渠、树林、公园草地等生态体系,维持城市开发前的自然水文特征。
