土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 转变传统建设思维 明确海绵城市目标
转变传统建设思维 明确海绵城市目标
发布于:2016-12-05 11:15:05 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
在城镇化的大背景下,我国每年有一千多万人进城,新建成的建筑相当于世界建筑总量的一半。在这种情况下,如果不引进海绵城市的建设模式,我国的城市地表径流量就会大幅度增加,从而引发洪涝积水、河流水系生态恶化、水污染加剧等问题。
海绵城市的本质是改变传统城市建设理念,实现与资源环境的协调发展。海绵城市建设目标:一是保护原有水生态系统。通过科学合理划定城市的“蓝线”、“绿线”等开发边界和保护区域,尽可能地保护原有河流、湖泊、湿地、坑塘、沟渠、树林、公园草地等生态体系,维持城市开发前的自然水文特征。 二是恢复被破坏水生态。对传统粗放城市建设模式下已经受到破坏的城市绿地、水体、湿地等,综合运用物理、生物和生态等的技术手段,使其水文循环特征和生态功能逐步得以恢复和修复,并维持一定比例的城市生态空间,促进城市生态多样性提升。三是推行低影响开发。在城市开发建设过程中,合理控制开发强度,减少对城市原有水生态环境的破坏。留足生态用地,适当开挖河湖沟渠,增加水域面积。此外,从建筑设计始,全面采用屋顶绿化、可渗透的路面、人工湿地等促进雨水积存净化。传统的市政模式模式认为,雨水排得越多、越快、越通畅越好,这种“快排式”的传统模式没有考虑水的循环利用。海绵城市遵循“渗、滞、蓄、净、用、排”的六字方针,把雨水的渗透、滞留、集蓄、净化、循环使用和排水密切结合,统筹考虑内涝防治、径流污染控制、雨水资源化利用和水生态修复等多个目标。传统城市利用土地进行高强度开发,海绵城市实现人与自然、土地利用、水环境、水循环的和谐共处;传统城市开发方式改变了原有的水生态,海绵城市则保护原有的水生态;传统城市的建设模式是粗放式的,海绵城市对周边水生态环境则是低影响的;传统城市建成后,地表径流量大幅增加,海绵城市建成后地表径流量能保持不变。因此,建设海绵城市需要转变传统排水防涝思路。
海绵城市建设并不是简单的回收利用雨水,而是通过“自然积存”,来实现削峰调蓄,控制径流量;通过“自然渗透”,来恢复水生态,修复水的自然循环;通过“自然净化”,来减少污染,实现水质的改善,为水的循环利用奠定坚实的基础。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
分析解读海绵城市建设六要素
“海绵城市”是指城市能够像海绵一样,在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的“弹性”,下雨时吸水、蓄水、渗水、净水,需要时将蓄存的水“释放”并加以利用,其最关键的就是系统治水、科学治水、依法治水,优化城市水环境,实现水资源的自然积存、自然渗透、自然净化。 在城市建设中,采用雨水源头控制和综合利用设施,提高绿色基础设施建设比例,达到渗透、调蓄、净化等“海绵”功能,同时充分利用城市绿地空间、水系等,使其发挥“海绵”的积存、渗透、净化、释放等作用。因此海绵城市的建设应落实到“渗、滞、蓄、净、用、排”,构建低影响开发雨水系统、城市雨水管渠系统、超标雨水径流排放系统等综合统筹系统。“渗”即渗透,运用生态手段在开发的同时维持或恢复到城市开发前的自然水文特征。海绵城市推行建设可渗透下垫面,尽可能地增大雨水下渗比例。一方面在源头建设径流,缓解排水设施的压力,另一方面净化初期雨水,减少初雨对下游水体的污染。“滞”即滞留,采用模拟自然的方式来增加径流时间以此削减径流峰值,延缓峰值出现时间。在绿化设计中采用滞留塘、下凹式绿地和雨水花园等。“蓄”即调蓄,重点在于增加储水空间,从而保证更多的雨水在外排前被场地设施进行积存、调蓄,降低峰值流量,同时为雨水利用创造条件。“净”即净化,采用生物手段减少径流污染,让城市绿地与水体维持和恢复其净水能力。主要可采用人工湿地、河岸生态滤池等措施。“用”即利用,海绵城市建设与低影响开发有别于传统排水系统的最大区别,在于“回归自然的水文循环”,合理的利用不仅使水资源安全有序释放,还能缓解水资源短缺,节水减排。
