制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷设备附属件及管道安装方法制冷设备附属件及管道安装方法有哪些? 一、附属设备冷凝器、蒸发器、贮液器、油分离气、汽液分离器、过滤器 1、应检查各设备的管口方向与位置是否符合设计要求; 2、应进行气密性试验及单体吹污,(试验压力值要求根据使用制冷剂不同,对于R22则高压侧为2.0~2.5Mpa低压侧为1.8Mpa); 3、卧式设备的安装水平偏差1‰; 4、集油器(出油口)应稍低; 5、低温侧设备与其它设备接触处应增设垫料厚度不小于绝热层厚度;
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
班结实
沙发
2016-12-05 14:30:05
水东洋机电
板凳
冷却水问题。
2016-12-04 14:25:04
加载更多我感觉还是冷凝器有点脏或者压缩机内部有磨损的地方,先洗洗看吧。多谢了。
