土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷设备附属件及管道安装方法
制冷设备附属件及管道安装方法
发布于:2016-12-02 16:45:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
制冷设备附属件及管道安装方法有哪些?
  一、附属设备冷凝器、蒸发器、贮液器、油分离气、汽液分离器、过滤器
  1、应检查各设备的管口方向与位置是否符合设计要求;
  2、应进行气密性试验及单体吹污,(试验压力值要求根据使用制冷剂不同,对于R22则高压侧为2.0~2.5Mpa低压侧为1.8Mpa);
  3、卧式设备的安装水平偏差1‰;
  4、集油器(出油口)应稍低;
  5、低温侧设备与其它设备接触处应增设垫料厚度不小于绝热层厚度;
  6、与设备连接的管道,其方向与位置应符合工艺流程和设计要求。
  二、制冷系统管道安装
  制冷系统管道在安装前,应先将管内的氧化皮,污染物和锈蚀等除去,使内壁出现光泽面后,管子的两端方可封闭。
  三、在液管上接支管,应从主管的底部或侧部接出
  在气管上接支管,应从上部或侧部接出,供液管不应出现上凸的弯曲,吸气管除专门设置的回油弯外,不应出现下凹的弯曲。
  四、设备之间制冷剂管道连接的坡向和坡度:
  压缩机进气水平管坡向压缩机坡度:≥1%;
  压缩机排气水平管坡向油分离器坡度:≥1%;
  冷凝器至蒸发器水平管坡向蒸发器坡度:1~3‰;
  油分至冷凝器水平管坡向油分离器坡度:3~5‰;
  五、注意事项
  1、设备和管道的保温材料,保温范围和厚度应符合设计规定。
  2、管道上的阀门均应进行单体气密性试验。
  3、阀门和配件的安装应符合如下要求:
  (1)单向阀门应按制冷剂流动的方向装设;
  (2)带手柄的阀门,手柄不得向下;
  (3)电磁阀、热力膨胀阀、升降式止回阀等的阀头均应竖直向上安装;
  (4)热力膨胀阀的安装位置宜靠近蒸发器,以便调整和检修﹔感温包的安装应符合要求。
全部回复(5 )
  • wwjwjwjw
    wwjwjwjw 沙发
    谢谢楼主分享
    2016-12-14 10:54:14
  • xing星007
    xing星007 板凳
    电磁阀也要竖直安装?
    2016-12-05 09:46:05
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷系统换热器工作原理及分类知识
一、换热器的概念 换热器是将热流体的部分热量传递给冷流体的设备,又称热交换器。换热器是化工,石油,动力,食品及其它许多工业部门的通用设备,在生产中占有重要地位。在化工生产中换热器可作为加热器、冷却器、冷凝器、蒸发器和再沸器等,应用更加广泛。换热设备因其用途不同,类型繁多,性能不一,但均可归结为管壳式结构和板式结构两大类。
