土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调水系统平衡阀的设置问题
空调水系统平衡阀的设置问题
发布于:2016-12-01 20:16:01 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一般如果根据计算,空调水系统很难达到平衡,如果在每个末端都加平衡阀,造价太高,请问大家一般是怎么处理?有人说用末端设备的电动调节阀进行初调节的阻力平衡,只在干管上设平衡阀,这样行吗?
全部回复(5 )
  • co1488764996591
    谢谢楼主分享
    2017-03-21 13:29:21
  • 小虎爸
    小虎爸 板凳
    xxll6121383 发表于 2017-1-18 16:28 把风机盘管和柜机分开环路,在风机盘管那个大环路上加动态压差平衡阀组但是不同的风机盘管阻力损失差别也挺大的,不进行流量调节就达不到设计流量
    2017-01-18 20:09:18
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调冷水机水系统与通风系统清洗方法
中央空调通风系统主要包括风管、新风管、中央空调风柜、送风口、封风口、空气处理机组、风机盘管的那个。空调系统在长期运行的过程中,很容易出现灰尘沉积与阻塞,造成微生物滋生、风力受阻、机组能力下降和压缩机功耗增加等问题。解决这些问题最根本的方法,就是对空调通风系统进行彻底的清洗。但是,如果清洗中不按照规范的技术要求操作,通风管道中的灰尘、细菌和微生物等将对周围的环境、清洗人员、空调用户和空调设备带来极大的危害。下面小编就为大家介绍下中央空调冷水机水系统与通风系统清洗方法:
