钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
桥梁结构的局部无损检测桥梁结构的局部无损检测主要方法有以下几种: (1) 超声波裂纹探测 超声波脉冲一反射技术常用于金属结构的裂纹探测,超声检测设备具有易于携带的优点。 (2) 声发射监测 声波检验技术是近年来发展非常迅速的一项实用技术。声波的发射是通过发射探头将声频振荡器发生的电信号转换成机械振动,再向被测介质发送声波,声波在介质中传播一段距离后,由接收探头接收并转换成电信号再送到仪器中进行处理、显示和读数。为使发射探头向被探测的构件发送声波,必须向其提供声频电信号,接收探头接收声波信号并将其转换为电信号后也必须进行放大、处理和显示才能进行判断和识别。这些工作都是由声波探测仪器来完成的。根据仪器发射声波的类型可分为三种:连续波型仪器(仪器发射的声波是连续的,并且声波频率保持不变)、调频波型仪器(仪器发射的声波是调频的连续波,将声波作为载频,它受到另一低频振荡的频率调制)、脉冲波型仪器(仪器不连续发射周期性的、频率保持不变的声波,可将其视为矩形脉冲所调制的声波)。接收信号的显示方式,可以采用光屏波形显示或数字显示,也可以采用两者相结合的方法显示。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
