土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 桥梁结构的局部无损检测
桥梁结构的局部无损检测
发布于:2016-12-01 15:37:01 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
桥梁结构的局部无损检测主要方法有以下几种:
(1) 超声波裂纹探测
超声波脉冲一反射技术常用于金属结构的裂纹探测,超声检测设备具有易于携带的优点。
(2) 声发射监测
声波检验技术是近年来发展非常迅速的一项实用技术。声波的发射是通过发射探头将声频振荡器发生的电信号转换成机械振动,再向被测介质发送声波,声波在介质中传播一段距离后,由接收探头接收并转换成电信号再送到仪器中进行处理、显示和读数。为使发射探头向被探测的构件发送声波,必须向其提供声频电信号,接收探头接收声波信号并将其转换为电信号后也必须进行放大、处理和显示才能进行判断和识别。这些工作都是由声波探测仪器来完成的。根据仪器发射声波的类型可分为三种:连续波型仪器(仪器发射的声波是连续的,并且声波频率保持不变)、调频波型仪器(仪器发射的声波是调频的连续波,将声波作为载频,它受到另一低频振荡的频率调制)、脉冲波型仪器(仪器不连续发射周期性的、频率保持不变的声波,可将其视为矩形脉冲所调制的声波)。接收信号的显示方式,可以采用光屏波形显示或数字显示,也可以采用两者相结合的方法显示。
(3) 双波长远红外成像
双波长远红外成像系统具有双波长特性,能够在混凝土分层位置处,从油污、砂、骨料、金属元件和表面粗糙度等引起的发射特性的差别中区别出温差,故用于检测混凝土公路和桥梁的混凝土层损伤。
(4) 锈蚀的磁探测
锈蚀的磁探测是一种对金属材料进行非接触式遥测和锈蚀估计的方法。该方法可对地下金属管线中管子的锈蚀区域进行探测,也将用于混凝土结构内部钢筋锈蚀的探测。
(5) 计算机辅助层析摄像
计算机辅助的层析摄像在所有先进的医学研究领域已是一种标准的技术,X 光和中子层析摄像也都已进入无损评估领域。随着探头、计算机和数字图像预警信息等技术的发展,将来有望应用于土木工程领域钢构件的裂纹和混凝土中钢筋锈蚀的探测。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
有关门式钢架设计的几个问题?
有关门式钢架设计的几个问题?1、门式钢架是否用必须设置山墙支撑?2、屋面拉条是不是屋顶拉一道、屋檐拉一道就ok,还是隔一道拉一道?3、钢架用345还是用235合适?4、图集【02SG518-1门式刚架轻型房屋钢结构】你们在实际中参考吗,按照上面的做吗?
