土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 桥梁工程量计算需要注意哪些要点?
桥梁工程量计算需要注意哪些要点?
发布于:2016-12-01 14:18:01 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
随着社会的发展,环境保护要求及施工技术水平的提高,公路工程项目中桥梁工程比重亦在逐渐增大。桥梁工程一般比路基、路面工程复杂,项目较多,计算工作难度也大。
桥梁工程的计算要点
  (1) 开挖基坑。桥梁工程中围堰、筑岛根据实际情况详细计算出数量。基坑的开挖工作应按土方、石方、深度、干处或湿处等不同情况分别统计,基础工程有砌石、混凝土、沉井打桩和灌注桩等多种结构形式。
  基础砌石和混凝土圬工,为天然地基上的基础。砌石基础应按片石、块石分别进行统计,若设计图表上只有砌体总数时,考虑基础外缘和分层砌筑等因素,可分别按80% 的片石、 20% 块石计算。
  (2) 钻孔的土质划分为八种,并按不同桩径和钻孔的深度划分为多项定额标准,应按地质钻探资料,以照定额土质种类的规定,分别确定其钻孔的工程量。因钻孔的计量单位是以米计,其钻孔深度,应以地表与设计桩底的深度为准 ; 当在水中采用围堰筑岛填心施工时,就以围堰的顶面与设计桩底的深度为准。
  (3) 桥梁下部构造工程,有砌石、现浇混凝土和预制安装混凝土构件等不同结构形式。墩台的计价工程量为墩台身及翼墙、墩台帽、拱、盖梁及耳背墙、桥台的锥形护坡以座计。台背及锥坡内的填土夯实综合在定额内,不需要另计。桥台上路面归入路面工程内计算。
  (4) 桥梁的上部构造工程,划分为行车道系、桥面铺装和人行道系三个部分,有砌石、现浇混凝土、预制安装混凝土构件、钢桁架和钢索吊桥等不同结构形式。
  行车道系和桥面铺装都是以m3 为计量单位,人行道系则以桥长米作为计量单位。在计算工程量时,应按行车道系、桥面铺装和人行道系的顺序分别计算工程量以免重复和遗漏。
  (5) 涵洞工程在概算中通常以洞身、洞口和体积计时,而在预算中要根据施工步骤进行计量,因考虑涵洞所处的地质类型,如软土地基,湿陷性黄土,多年冻土等特殊地质,要进行特殊地基处理。
  (6) 钢筋工程。编制概算时,涵洞工程已将钢筋工程的工料消耗综合在定额中,其余的钢筋工程都以混凝土分开计量,单位是 T 。
  钢筋应以其设计长度所计算的理论质量为准,施工焊接和下料等操作损耗,已计入定额内,不计入钢筋的工程量内。
  钢绞线和高强钢丝的工程量以锚固长度质量的和,如预应力空心板( 标准跨径 10m — 16m) ,一般可按板长增加 1.5m 计算。
  当编制概算,若设计图纸上未提出钢筋数量时; 可参考《公路工程概算定额》说明中提供的钢筋含量定其钢筋数量。
黄工13237316236
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
活动围墙对城市可发挥什么作用?
  在以前,围墙的施工材料,以往多用普通粘土砖砌筑。自从1998年国家推广新型墙体材料,限制使用粘土砖后,用粘土砖作材料的围墙逐步减少,采用金属板材、标准块材砌筑或用有机板材、石棉板材、纺织布、苫布等软质材料拉紧绷直的逐渐增加。   而活动围墙是指为了将建设施工现场与外部环境隔离开来,使施工现场成为一个相对封闭的空间所采取的措施。   其中,彩钢板活动围墙采用彩钢夹心板做墙面,背后用金属方管或角钢做围挡骨架,用金属方管制成定型三角架支撑,再用镀锌角铁或者膨胀螺丝固定三角架。
