土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 国家机关制定引发政府集中采购实施方案
国家机关制定引发政府集中采购实施方案
发布于:2016-11-30 17:21:30 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
能环保是未来行业发展的方向,冷库行业也应该快速的走上节能环保的发展道路。新科技的冷库全自动控制系统就是有效的实现企业的节能环保目标。全自 动控制系统可以有效的避免人工操作过程中的不规范行为,可以有效的避免不必要的能源浪费。这种系统会根据各库房预先设定好的温度进行智能化自动调节各库房 内设备的运行、调节冷媒的流量和流速。而且,这种系统使用过程中还可就地设手动开关,便于维护、检修。
  全自动控制系统在使用过程中对设备的规格也有一定的要求。首先,这种系统的电气系统设计选用的设备、元件等都必须符合中国或者国际的供电标准,以及其他的设备也要进行严格控制和选用。全自动控制系统工作原理如下:
  1、 冷库的制冷压缩机可以根据制冷设备设定的相关要求进行自动控制开机和停机,不需要繁琐的人工控制。
  2、冷库所使用的各种金属导线一律选用符合冷库使用标准的铜芯导线,不能使用铝芯导线。
  3、保鲜冷库内测温点应安置在具有代表性位置。
  4、库温测量仪表:带微处理库温控制器,数字式温度计,每个冷库单独控制。
  5、库内设置的电气开关要安装在方便使用、安全的位置,并且要设置有防护罩。
  6、 冷库的所有电气线路都必须安装必要的保护装置。对于不同的用电设备要分别装置不同的电气保护装置,如:照明用电和低压安全电压的电加热装置 用电应分别设置电气保护装置。在安装相应的保护装置的时候且不可以为了简化工作量而投机取巧,为了确保用电设备及人身安全,不得简化。对于制冷压缩组的自 动保护装置要根据压缩机的使用电压和电流进行完善的安装,所以压缩机要安装有高压、低压、压差、过载电流、欠电压、过电压、断相等完善的自动保护装置。
  7、自动控制系统的各电气设备的控制参数应是可调的。
  8、冷库的三相交流电机均应设断相保护器和断相报警器。
  9、在库体门外附近设有数字式库温调节和显示装置。
  10、冷库设备所选用的所有设备或者电气元件、电气设备及电气装置都必须安装国家或国家相关使用规定。选用高质量的设备元件,且不可为了节约成 本而选用劣质或淘汰产品替代。设备和相关元件在安装过程中要有严格的监管机制和完善的操作方案,才能保证自动控制系统的顺利安装和以后的正常使用。
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
请问大师们造价的材料价格很多信息价里面查不到怎么办??
我刚学造价很多材料价格信息价里面查不到,网上查的也不准,请问大师们你们平时都是从那个网站查材料价格??
