土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 冬天地源热泵取热,热量从哪里补充,如果不补充,土壤所含热量不足以提供冬季所需热量
发布于:2016-11-30 13:49:30 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
地埋管系统,冬天连续取热,土壤温度会越来越低,有效的体积(4*4*100)土壤蕴含热量不足,热量来源是哪里?
全部回复(5 )
  • zzm999999
    zzm999999 沙发
    你提的问题是对的,冬夏土壤的释热量、吸热量是要平衡的,如果不平衡,就会造成土壤的热污染。
    所以,如果仅仅冬季使用,夏季不用,几年后就会出现取热困难的情况。
    2017-05-10 10:48:10
  • 青清苍野心
    类似的文章读过,土壤是有自平衡性的,我记得有具体的公式,和体积、土质、地下什么的有关,如果超出了土壤的自平衡性温度才会变化
    2017-02-13 09:46:13
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
北方“煤改电”空气能热泵工程技术汇总
导读 空气能热泵在冬季,当环境温度7℃以下,压缩机吸气过热量比较小,是任何机组的保护都体现不出来的,压缩机容易发热,制冷剂不能得到充分蒸发,液态回到压缩机,机油变稀,润滑受影响,如果冬季空气能热泵热水器使用中压缩机长期带油过多的话,那么压缩机坏的机率就高,这也是压缩机烧毁的一个原因。在环境温度7℃以上使用空气能热水器没有问题,但是在环境温度7℃以下就不行,因此必须使用低温型。
