土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 成都装饰公司让你了解装修材料知识
成都装饰公司让你了解装修材料知识
发布于:2016-11-30 11:22:30 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  装修材料就是装修中所需要用的物品,是开展装修前就需要准备好的一系列原料。成都装饰公司欧润装饰将从装修材料的分类、装修材料的选购和装修材料的购买注意事项等方面为大家介绍装修材料。
  装修材料的分类:
  1、装修材料大体分为两大类,主要是室内材料和室外材料。这两大类还可进行细分,室内材料可以再分成板材、型材、片材、线材和实材。当然装修材料还可以根据其他不同的分类方法分成各种类型。
  2、按照装修材料的化学性质可以分成:有机装修材料、无机装修材料和有机与无机符合型装修材料。
  3、按照装修行业习惯的习惯可以分成:主材和辅材。主材主要就是地板、地砖、石材、墙纸和整体橱柜之类的,辅材是除了主材之外的所有材料,既包括水泥、沙子等大件的材料也包括螺丝钉等五金小件。
  4、按照装修部位的不同还可以将装修材料分成:外墙装修材料、内墙装修材料、地面装修材料、吊顶装修材料、室内隔墙装修材料、厨卫装修材料等等。
  装修材料的选购:
  1、石材选购:石材选购的时候注意一看二量三听四试的原则。看就是要观察石材表面的结构,选择细腻质感的石材为好。还有需要注意的是石材不能缺少棱角,这是非常影响美观的。量就是要量好石材的尺寸,避免拼接影响装饰效果。听就是敲击石材听声音,好的石材敲击后会发出清脆悦耳的声音。试就在石材背面滴一滴墨水,如果墨水滴在原处不易四散浸出则表示石材内部结构松散,密度不够。
  2、卫浴的选购:卫浴的种类很多,但是对于挑选卫浴的时候有一个共同标准,就是表面要光滑、不会漏水、耐冷热、耐腐蚀也比较容易清洗。在选择卫生洁具的时候要注意以下几点:1.卫生间的面器、坐便器、浴缸着三大件的档次要和卫生间的地砖墙面搭配协调。2.选择坐便器是弄期初排水管是下排还是横排的。3.节水型坐便器选购时不能只看水箱大小。4.尾声结局陶瓷质量的好换要看釉面的光洁度和用硬物敲击时发出的声音。
  3、地板的选购:地板的种类有十几种,最好先确定好目标之后再去挑选。在挑选过程中再确定树种、花色、价位和档次。在有了一定的购买意向之后再进一步明确地板的质量、铺设方法和保修承诺等相关的信息。在选购地板的时候不仅要考虑房屋的朝向和面积,还要考虑到房间的使用功能,最后还要考虑自己的经济能力。
  4、铝扣板的选购:首先看铝扣板表面涂层的厚度,其次要调查好铝扣板铝材的断面上会不会产生结晶,是不是会发灰发暗有无杂质。最后还要用手指敲击一下铝扣板,声音比较洪亮的铝扣板则原料较好。
  5、壁纸的选购:壁纸分为纯纸壁纸、PVC壁纸、PVC胶面壁纸、无纺壁纸、天然织物壁纸、金属质感壁纸和特殊材料壁纸这几种,在挑选壁纸的时候要弄清这些不同壁纸的特性。需要注意的方面是在环保、耐用、养护和外观上来看,当然壁纸的档次也分为很多层,还要根据自己的经济实力选择合适的一款。
  装修材料购买注意事项:
  1、要选择符合环保要求的装修材料,避免对人体产生伤害。这是首先要注意的一点,在保证健康的前提下再追求美观。
  2、不要一味的追求装饰效果而忽视装饰的功能,功能要求也要满足。
  3、要有整体设计思想,所有的装修材料按照整体思想来选购。
  4、经济基础决定上层建筑,所以在装修的时候一定要充分考虑到经济条件。尽量的控制好预算,购买高性价比的材料。本文由成都装饰公司欧润装饰提供。
  • yuleray
    yuleray 沙发
    不错的资料。感谢楼主分享!
    2016-12-01 09:21:01
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳
    学习了装修材料购买注意事项。
    2016-12-01 08:51:01
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
新风系统管道安装选软管还是硬管好?
新风系统买回家了,安装选择管道倒是有点疑问,是软管好还是硬管好?先科普下,中央新风系统相比负压式新风、正压式新风有着突出的优势,那么优势究竟在哪呢?答案就是:中央新风通过管道通风可以在局部形成空气对流达到更理想的通风效果。而中央新风系统在安装的时候管道有软管和硬管之分,这两者又有什么区别呢? 原来中央新风系统管道采用的软管通常有两种:复合软管和塑料软管。由于塑料软管比较薄也容易老化脆化,在新风系统里很少使用,因为坏了更换也不容易。复合软管就外层有PVC保护膜做表面,里面有两次铝箔和支持管道的钢筋,钢筋的存在时为了不让管道在弯曲时粘合一起和不容易压扁。
