土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 新风系统管道安装选软管还是硬管好?
新风系统管道安装选软管还是硬管好?
发布于:2016-11-29 16:09:29 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
新风系统买回家了,安装选择管道倒是有点疑问,是软管好还是硬管好?
先科普下,中央新风系统相比负压式新风、正压式新风有着突出的优势,那么优势究竟在哪呢?答案就是:中央新风通过管道通风可以在局部形成空气对流达到更理想的通风效果。而中央新风系统在安装的时候管道有软管和硬管之分,这两者又有什么区别呢?
原来中央新风系统管道采用的软管通常有两种:复合软管和塑料软管。由于塑料软管比较薄也容易老化脆化,在新风系统里很少使用,因为坏了更换也不容易。复合软管就外层有PVC保护膜做表面,里面有两次铝箔和支持管道的钢筋,钢筋的存在时为了不让管道在弯曲时粘合一起和不容易压扁。
采用软管的优点:
1、相对于硬管施工周期短一些
2、可以方便后期再改动管路和进出风口位置
3、可以应用在已经做好吊顶或者旧房改造,不怕破坏掉部分吊顶的情况
4、可以紧贴天顶和墙,对于房间层高比较低,不想吊顶太低的朋友是不二的选择
5、由于软管拐弯容易和延展性强,在吊顶上各种管道过多过复杂(如空调管、冷暖水管、消防管等)很适用,也不用破坏太多墙体使用软管也存在一定的缺点:
1、软管没有PVC硬管结实,比较容易被割破或划伤
2、因为软管是折叠的,所以内壁并不是光滑的,导致风阻比较大,通风换气效果会打折扣
3、也是由于软管内部风阻大,所以比做硬管的主机选择风量要大些,而且软管不能送到太远的地方和过多的弯道
有软管,肯定你也想到了,还有硬管。中央新风系统硬管即是PVC管,主要成份为聚氯乙烯,另外加入其他成分来增强其耐热性,韧性,延展性等。我们常见的家中的下水管道便是,只是那些是走水的,新风系统是通风使用的。
采用硬管的优点:
1、硬朗、结实耐用,使用多年也不易损坏
2、内壁光滑,风阻小,风量衰减不明显,可以送风到比较远的房间采用硬管的缺点:
1、施工周期长(相比软管),费用较高
2、后期改动管路或者变更进出风口位置困难
3、在已经安装好吊顶的地方没办法使用,顶上空间管路复杂的也不好使用
4、由于固定硬管和做拐弯需要较多的空间,所以做的吊顶高度一般都比软管高
鉴于两者之间的优缺点,在新风系统里面一般都会两者结合使用,主管道是硬管,分支和主机连接处采用软管等方式。
  • 豆豆哥
    豆豆哥 沙发
    原来如此,学习了
    2016-11-29 16:59:29
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
深入了解家装材料 分清油漆涂料
油漆和涂料很多业主都分不清楚,认为油漆就是涂料,其实不然。还有很多业主不了解装修用的油漆的种类,涂料的种类。在特定的情况下涂料只是涂料,并非我们眼中的油漆。为了解答消费者的诸多疑问,首先我们就来全面的了解下油漆知识,油漆和涂料的具体差别在哪里。首先跟大家介绍的是油漆的种类: 1、木器漆 木器漆主要有硝基漆、聚氨酯漆等,在家具和地板中非常常见。按照光泽分可分为亮光(高光)、半哑光、哑光效果,还有水性和油性之分。
