断路器
返回版块7.28 万条内容 · 424 人订阅
关于一个漏电断路器在住宅设计上的老问题.一工程是这样设计.住户配电箱里总开关是2P63A的断器.分开关,分别是.C16断路器两只.D25断路器3只.两只C20漏电断路2只.漏电流是30毫安的.单元楼设备间只配一只80断路器.单元总开关是隔离开关.每个单元总漏电断路器装配电室.用户设备漏电每次都把自己C20和配电室单元总漏电跳.这种设计对不.可以改进.能不把每个单元总漏电断路器改成漏电只报警不跳闸.或延时的.和单元总漏电断路器做成跳闸后自动在合闸一次漏电断路可以不.各位大师一般是怎么做的
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
lingxuct
沙发
简单,用35*8的二条(每相)与一条60*6的过渡连接。
2007-11-19 18:29:19
baby77527
板凳
但是我想问的是为什么断路器的接手用的是35*8的呢???总截面积算一下才280,而60*6的360啊,280的截面积,也就只能跑280平方厘米的电流,为什么偏要选360的截面机呢???还是不懂啊!
2007-11-19 16:01:19
加载更多回复 举报
