土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 关于一个漏电断路器在住宅设计上的老问题.
发布于:2007-11-17 22:14:17 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
一工程是这样设计.住户配电箱里总开关是2P63A的断器.分开关,分别是.C16断路器两只.D25断路器3只.两只C20漏电断路2只.漏电流是30毫安的.单元楼设备间只配一只80断路器.单元总开关是隔离开关.每个单元总漏电断路器装配电室.用户设备漏电每次都把自己C20和配电室单元总漏电跳.这种设计对不.可以改进.能不把每个单元总漏电断路器改成漏电只报警不跳闸.或延时的.和单元总漏电断路器做成跳闸后自动在合闸一次漏电断路可以不.各位大师一般是怎么做的
全部回复(7 )
  • liming277
    liming277 沙发
    最好的就是用户的跳,然后有个级差,总漏电断路器在用户的家保跳了之后就不用再跳了。家保的动作时间国标中规定是小于0.1s。所以你可以把总漏电断路器的动作时间设置成小于0.2s。动作值也一样,家保的国标规定是小于30mA。总保一般设置成300mA,但如果线路漏电较小的话可以设置成100mA。
    2007-11-22 09:02:22
  • liming277
    liming277 板凳
    总漏电断路器可以是延时的,但延时的就没有自动重合闸了。不能设成报警的。
    2007-11-22 08:56:22
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
断路器着火
昨天去验收某看守所武警宿舍工地,验到最后我按了一下总进户的四极漏电的试验按钮,断路器跳闸但是发出不正常的嗡嗡声,当时工地上的电工想把断路器合闸,但是根本合不上,20秒左右开始冒白烟,并有橡胶着火味十分呛人,电工迅速到室外关闭室外总闸。我得问题是,当时没有带负荷,试验按钮按下跳闸对了,为什么会着啊???百思不得其解!
