土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 冬季防水施工怎么做
冬季防水施工怎么做
发布于:2016-11-30 08:56:30 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
冬季来临了,很多地方气温已跌破零度,我们的身体怕冷,防水材料也怕冷。但工程进度不能拖,防水施工仍要继续!
下面就给大家介绍下冬季施工中需要注意的地方,尤其是防水涂料的施工。
防水涂料选择和运输
家装防水:多采用聚合物、丙烯酸类防水
室外防水:可选用聚氨酯防水涂料
运输和存储:注意防冻
基层处理
无浮沉、无杂物、无结构性缺陷,无明水当然更不能结冰。
室内温度控制
不能在结冰或上霜的表面施工,也不要在连续48小时内环境温度低于4℃时使用;
确实因工期需要必须施工时,可将施工时间安排在晴好天气的10:00-15:00之间。
涂料搅拌
还可添加少量温水(兑水比例详见说明书)拌料,以加快初凝时间,增加效果;
防水涂料包装开封后应在短时间内用完,不宜长时间储存。
施工建议
室外温度连续低于零度以下时,建议暂停施工;
不宜在雨雪天施工,新施工的表面固化前不要被雨淋;
施工后48小时内,仍应避免雨淋、霜冻或0℃以下的长期低温;
在空气流通不良或不具备通风条件的情况下(如封闭的矿井或隧道),可采用风扇或鼓风机械协助通风;
冬季防水层干固时间长,施工结束72小时后,方可进行闭水/淋水试验。
做好养护工作
当涂层固化到不会被喷洒水损害时开始进行养护,冬季每天应喷洒水1-3次(不可结冰),或用潮湿透气的粗麻布、草席覆盖两天。
养护工作持续2-3天。
全部回复(5 )
  • 子麟张
    子麟张 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-07-05 22:27:05
  • 说好三年
    说好三年 板凳
    感谢楼主的无私奉献,辛苦了啊!!支持
    2016-12-06 17:39:06
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
防 水 卷 材 施 工
1.涂布基层处理剂一般将聚氨酯防水涂料的甲料、乙料和稀释剂按重量1:2:3 的比例配合,搅拌均匀,再用长把滚刷蘸取这种混合料,均匀涂刷在干净、干燥的基层表面上,涂刷时不得漏刷,也不应有堆积现象,待基层处理剂固化干燥后才能铺贴卷材;也可以采用喷浆机压力喷涂含固量为40%、pH值为4、黏度为10cP的氯丁橡胶乳液处理基层,喷涂时要求厚薄均匀一致,并干燥12h时以上,方可铺贴卷材。2.涂刷卷材胶粘剂
