土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 防 水 卷 材 施 工
防 水 卷 材 施 工
发布于:2016-11-30 08:55:30 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1.涂布基层处理剂
一般将聚氨酯防水涂料的甲料、乙料和稀释剂按重量1:2:3 的比例配合,搅拌均匀,再用长把滚刷蘸取这种混合料,均匀涂刷在干净、干燥的基层表面上,涂刷时不得漏刷,也不应有堆积现象,待基层处理剂固化干燥后才能铺贴卷材;也可以采用喷浆机压力喷涂含固量为40%、pH值为4、黏度为10cP的氯丁橡胶乳液处理基层,喷涂时要求厚薄均匀一致,并干燥12h时以上,方可铺贴卷材。
2.涂刷卷材胶粘剂
先将与卷材相容的专用配套胶粘剂搅拌均匀,方可进行涂布施工。基层胶粘剂可涂刷在基层或涂刷在基层和卷材底面。涂刷均匀,不露底,不堆积。采用空铺法、条粘法、点粘法时,应按规定的位置和面积涂刷。
(1)在卷材表面涂刷胶粘剂:将卷材展开摊铺在平整干净的基层上,用长把辊刷蘸取专用胶粘剂,均匀涂刷在卷材表面上,涂刷时不得漏涂,也不得堆积,且不能往返多次涂刷。
(2)在基层表面涂刷胶粘剂:在卷材表面涂刷胶粘剂的同时,用长把辊刷蘸取胶粘剂,均匀涂刷在基层处理剂已经干燥和干净的基层表面上,涂胶后静置20-40min左右,待指干基本粘时,即可进行卷材铺贴施工。
(3)铺贴卷材:铺贴卷材时,可根据卷材的配置方案,先用彩粉弹出基准线。第一种方法是将卷材沿长边方向对折成二分之一幅宽卷材,涂胶面相背;然后将待铺卷材首对准已铺卷材短边搭接基准线,待铺卷材长边对准已铺卷材长边搭接基准线;贴压完毕后,将另一半展铺并用压辊将卷材滚压粘牢。第二种方法是将已涂胶粘剂的卷材卷成圆筒形,然后在圆筒形卷材的中心插入一根?30mm×1500mm的铁管,由两人分别手持铁管的两端,并使卷材的一端固定在预定部位,再沿基准线展铺卷材,使卷材松弛地铺贴在基层表面上。在铺贴卷材的过程中,不允许拉伸卷材,也不得有皱折现象存在。
3.卷材搭接粘结处理
由于已粘贴的卷材长、短边均留出80mm空白的卷材搭接边,因此还要用卷材搭接胶粘剂对搭接边作粘结处理。而涂布于卷材的搭接胶粘剂不具有可立即粘结凝固的性能,需静置20-40min待基本干燥,用手指试压无粘感时方可进行贴压粘结。这样,必须先将搭接卷材的覆盖边作临时固定,即在搭接街头部位每隔 1m左右涂刷少许基层胶粘剂,待指触基本不粘时,再将接头部位的卷材翻开临时粘结固定用油漆刷均匀涂刷在翻开的卷材接头的两个粘结面上,涂胶量一般以 0.5kg/㎡左右为宜。涂胶20-40min,指触基本不粘时,即可一边粘合一边驱除接缝中的空气,粘合后再用手持压辊滚压一遍。凡遇到三层卷材重叠的接头处,必须嵌填密封膏后再进行粘合施工,在接缝的边缘用密封材料封严。
全部回复(4 )
  • jueduilingdu0916
    感谢楼主分享的资料
    2017-01-04 11:48:04
  • co1463273711884
    谢谢认可!欲了解更多建筑防水知识,娱乐趣闻,可以关注:江苏华厦新型防水材料有限公司 哦!
    2016-12-01 15:37:01
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
求一工程项目的实际施工过程
本帖最后由 csccbjs 于 2016-11-30 09:53 编辑 求一实际工程项目的施工过程
