土木在线论坛 \ 电气工程 \ 风力发电技术 \ 厉害了我的哥!云发电机组让远程监控故障诊断不是难题!
发布于:2016-11-29 09:16:29 来自:电气工程/风力发电技术 [复制转发]
云发电机组远程监控故障诊断方案
一、介绍
发电机组作为动力的来源,担负着牵引电机的电能供给和机车辅助、控制电源的供给国。为了发电机组的安全可靠运行,实现对机组的运行状态检测与控制是尤为必的,在机组运行期间,监控系统可对机组必要的运行参数、状态进行实时检测,并显示检测到的参考数;系统运行参数异常时,能够发出报警信号提示操作人员采取必要的措施,在规定的时间内故障没有消除时,输出自动停机信号提供主控机构停机,以保证机组的安全。
云发电机组是在传统的发电机组的基础上,通过自身的强大网络连接功能,用不同方式连接到厂商的云服务器,然后通过云服务器所具备的强大数据分析能力,为机组做早期故障预警、远程故障诊断、机组信息管理、售后服务的流程管理等。相当于在普通机组的基础上,延伸(连接)了一个强大的大脑。
二、云机组的优势
1、远程监测和控制
除监测机组基本信息外,还进行更全面的监测,如励磁电压;电桥输出电压;轴承温度;绕组温度等。更全面的监测只为更好的检查机组的健康状况。 不管在全球任何地方,只要有网络,就可以采用手机或PC电脑远程监测发电机组的运行数据,控制发电机组的运行。
2、手机端远程监控展示
采用摄像头嵌入技术,在远程可以清楚的看到云发电机组的现场环境,避免意外操作产生危险事件。发电机组运转的实时状态数据动态显示,清楚了解当前发电机组运行状态。实时显示发动机各项详细数据,了解发动机实时运行是否正常,实时显示发电机各项详细数据,了解发电机各项指数是否处于正常范围。
3、远程故障诊断
采用黑匣子专利技术 -再现故障现场实现远程故障诊断
例:当出现发电机组启动失败故障时,厂商技术人员通过PC端或手机APP,迅速查看用户机组在启动失败过程中每一秒数据(用APP的故障诊断演示),比如:启动过程的转速是多少?机油压力达到多少?电池电压降低了多少?充电机电压是多少.......。技术人员通过这些数据就可以轻松的远程排查故障了,对于一些简单故障或用户不当使用的问题,就可以快速解决好。
通过远程故障诊断,减化厂商和用户之间对于故障情形的沟通,厂商直接通过云服务器获取18秒的黑匣子记录,为机组快速分析故障原因,快速排除故障,减少售后服务费用,提升服务效率和质量。
4、手机端远程故障诊断展示
无论何时何地,售后服务人员用手机就可以为用户进行远程故障诊断,指导用户排除简单故障。记录故障发生前每一秒瞬间数据,包括:发动机数据、发电机数据、负载数据、I/O口状态,想观察哪个参数都行
4、早期故障预防
通过云服务器内建的130多个故障模型、模糊推理、及时发现各种复杂的早期故障,提高机组的可靠性。而且还可以通过不断的增加云服务器的故障模型知识,实现诊断能力的无限扩展。
三、区别
云发电机组
不仅可以采集用户所需的基本参数,还可以采集自我诊断所需参数(包括:励磁电压、电调输出电压、黑匣子故障记录、启动过程中的电池电压、连续空载10秒的电压和转速等),通过云服务器的数据分析,为机组进行健康检查,及时发现复杂的早期故障,并用多种方式提醒用户做好维护工作,包括短信、APP通知。
通过网络自动连接到云服务器,然后通过云服务器内建的故障诊断程序,为机组进行故障诊断。而且还可以通过不断的增加云服务器的故障模型知识,实现诊断能力的无限扩展。
自动采集使用信息,包括:开机时刻、停机时刻、运行时间、发电度数、停机原因。按预设间隔时间(30秒-10分钟),记录运行中的所有数据,形成历史记录保存在服务器上,并自动生成折线图表,一目了然。
通过零件的生命周期管理,为用户提供详细的维护提醒内容,包括:零件编号、零件名称、零件的供货商名称、联系方式、价格等信息。
普通机组
只能采集用户所需的基本参数(不能采集维保所需的参数),然后根据阀值判断,在机组控制器上发出故障报警。
没有自我故障诊断功能,当发生故障时,需要用户自己主动找维修师傅,上门检查维修。
需要人工记录使用信息,存在遗漏。历史运行记录,需要人工记录,难以做到细致记录和图标展示。
只有简单的维护提醒,没有具有内容和服务联系方式
四、机组保养方式
1、发电机组常规性保养
每天检查水位,油位一次
每天清理一次机组外表面及机房环境
每周检查一次蓄电池量是否正常
2、发电机组月度保养
清理机组外表面
检查调速制杆是否灵活,润滑各联接点
更换冷却水,更换前后测量PH值(正常值为7.5-9)并做好测量记录,必要时投药处理(通知水处理工配合进行)
检查风扇皮带及充电机皮带的张紧度,必要时调整
配合电工作应急发电试验一次,检查柴油机运转时各仪表读数及温度、响度是否正常,并做好运行记录。
3、发电机组季度保养
检查空气流阻指示器,显示红色时清洁空气滤清器
放出柴油积水,清洗第一级柴油过滤器
必要注意润滑风扇皮带轮及皮带张紧轮轴承
检查超速机械保护装置润滑油位,不足时加油
检查外部主要连接螺栓的紧固情况
4、柴油发电机组年度保养
配合电工进行并联带负荷运转,检查运转情况
配合电工模拟试验各安全保护装置的性能
测检轴线,开档,并做好记录
折检查盖观察查轴及缸筒情况
投药清洗冷却系统
检查机油质量,必须时更换机油
清洗第二级柴油过滤器
清洗机油过滤器
每运转500小时后增加以下项目:
更换第二级柴油过滤器滤芯、更换机油
检查气缸头螺栓、连杆螺栓的紧度
检查校正气门间隙,喷油定时并做好记录
喷油器试压、调校。
全部回复(14 )
  • davidliu_sha
    davidliu_sha 沙发
    感谢楼主无私的分享,学习了
    2020-06-22 16:50:22
  • qq_1507729953869
    明阳风电大数据平台
    2017-10-25 22:07:25
风力发电技术
8748 条内容 · 212 人订阅
柴油发电机组自动化控制系统
柴油发电机组自动化控制系统 一、概述 柴油发电机组自动控制器采用美国高性能微处理器和工业级元器件制造,具有模块化设计、性能可靠、操作方便等特点,可提供备用电源所需功能。控制器可实时监测油机的工作状态、实现柴油发电机组的自动启动和停机,还提供各种自动保护功能,油机故障时,面板指示灯告警,并且可以自动停止没机运行,保证柴油机安全稳定地工作。 控制器还提供远程集中监控功能,用户可以使用通讯口与个人电脑连接或利用Hayes Modem拨号连接来远程监控控制器工作。
