土木在线论坛 \ 电气工程 \ 风力发电技术 \ 柴油发电机组自动化控制系统
柴油发电机组自动化控制系统
发布于:2016-11-25 09:06:25 来自:电气工程/风力发电技术 [复制转发]
柴油发电机组自动化控制系统
一、概述
柴油发电机组自动控制器采用美国高性能微处理器和工业级元器件制造,具有模块化设计、性能可靠、操作方便等特点,可提供备用电源所需功能。控制器可实时监测油机的工作状态、实现柴油发电机组的自动启动和停机,还提供各种自动保护功能,油机故障时,面板指示灯告警,并且可以自动停止没机运行,保证柴油机安全稳定地工作。
控制器还提供远程集中监控功能,用户可以使用通讯口与个人电脑连接或利用Hayes Modem拨号连接来远程监控控制器工作。
LXC6610电站自动化控制器用于单台柴油发电机组自动化及监控系统,采用32位微处理器技术,实现发电机组的自动开机/停机、多种参数精密测量、报警保护及“三遥”功能。控制器采用大荧幕液晶(240*128LCD)图形显示器,在一个页面下可显示几乎全部的重要参数,省却翻页。同时可显示中文、英文及其他多种语言,全部参数可从控制器面板调整,也可使用PC机通过USB,RS232或GPRS远程调整及监测。其结构紧凑、接线简单、可靠性高,可广泛应用于各种类型的发电机组自动化系统,还可用于消防水泵,空压机的自动化控制系统。
二、特性
控制柴油发电机组自动启动和停机
故障保护停机功能,检测14种故障
界面采用中、英文显示
可设置延时参数值
可设置系统参数值
可设置模拟量告警上、下限,告警值、停机值
提供预告警和告警功能
显示屏和指示灯告警
具有可选的远程控制功能
自动记录并显示油机总运行时间
提供监测软件,可以自动保存故障记录
通讯软件远程修改控制器参数值
三、故障保护功能
告警/停机保护功能:当控制器检测出发电机任何一组的电压或频率等模拟量有超出正常范围的情况时,前面板上的“告警”灯点亮,指示告警,相应的过高/过低延时开始,在延时期间,如果数值恢复到正常范围内,告警灯灭,油机继续正常运行:否则,当延时结束后,没机立即被迫停机(即不按照正常停机顺序停机),同时“故障”灯点亮,液晶屏显示故障具体情况。
例如:当油机的电压高于“告警上限”时,告警灯亮,“电压超限”延时开始,延时结束后,如果电压值仍未恢复正常,则油机立即停机,“故障”灯点亮,液晶屏显示“电压过高故障。
预告警功能:控制器对部分模拟量参数提供了预告警功能,即模拟量的当前值在告警值与停机值之间时,油机会告警,前面板上“告警”灯亮,指示这种情况:当数值超过停机值后,开始相应的故障延时,延时结束后,如果数值仍未恢复到正常范围,将产生一个故障,油机立即被迫停机。
例如:当油压低于”告警值“时,面板上的”告警“灯点亮,如果油压继续降低于停机值后,”油压过低“延时开始,延时结束后,如果油压仍未恢复正常,将产生一具”油压过低故障“油机立即停机。
四、远程监测功能
1、远程监测和控制
不管在全球任何地方,只要有网络,就可以采用手机或PC电脑远程监测发电机组的运行数据,控制发电机组的运行
‚除监测机组基本信息外,还可以监测励磁电压、电调输出电压、轴承温度、绕组温度等。更全面的监测只为精准检查机组的健康状况
2、手机端远程监控展示
采用摄像头嵌入技术,在远程可以清楚的看到云发电机组的现场环境,避免意外操作产生危险事件。
‚发电机组运转的实时状态数据动态显示,清楚了解当前发电机组运行状态。
ƒ实时显示发动机各项详细数据,了解发动机实时运行是否正常。
④实时显示发电机各项详细数据,了解发电机各项指数是否处于正常范围。
3、提高可靠性-机组健康监测
每周一份健康检查报告
通过强大的智能数据抓取专利技术,抓取马达起动前后的蓄电池电压,空载10秒钟的电压和转速,励磁电压、电调输出电压、轴承温度等,自动分析数据并每周生成一份健康检查报告,实现健康检查和早期故障预防,让用户可以根据健康状况做好维护保养,保证机组的稳定运行,延长发电机组的寿命。
4、快速解决故障问题-黑匣子专利技术
机组出现故障,厂商直接通过云服务器获取18秒的黑匣子记录,技术人员分析数据,进行远程故障诊断,减化厂商和用户之间对于故障情形的沟通,快速分析机组故障原因,解决故障问题
五、注意事项
1、输出接电感性负载(如继电器)时,需在外接电路中加上电流吸收电路,否则将影响控制器正常工作。
2、一般来说,装机调试时需要修改的参数主要有:负载三相电流,功率的告警,停机值,电池电压的上、下限、齿轮齿数,CT(变流器)比率,供油模式
3、负载电流外部接线就采用1.5m㎡的软线,其余连线可采用1m㎡的软线.
4、请依据启动电池容量正确连接电源端口,如果发现控制器加电后无显示,请首先检查电源(+)、(-)极是否接反,不正确的接线可能会引起控制器烧毁
5、油压传感器,水温传感器的开关量与模拟接反可能会引起模块误这个机或启动输出不正常。
6、在系统参数中的“出厂设置”可以将所有的模拟量参数、延时和系统参数恢复为出厂默认值,包括模拟量校准值。
全部回复(4 )
  • davidliu_sha
    davidliu_sha 沙发
    感谢楼主分享这么好的资料,下载学习
    2020-06-11 14:50:11
  • 清风疏竹
    清风疏竹 板凳
    好资料,学习了,谢谢楼主分享
    2020-05-13 11:08:13
风力发电技术
8748 条内容 · 212 人订阅
发电机组健康云平台的优势
发电机组健康云平台的优势 发电机组健康云实时采集现场每台发电机组的运行数据信息,自动进行数据分析和存储,及时预警故障状态,实时为发电机组做健康监测,远程故障诊断分析,分析潜在故障,为保障发电机组的正常运行,提供了科学有力的保障。 云发电机组是建立在物联网技术上的一种新型发电机组,它可以在手机或电脑等终端设备上实现远程监测和控制、故障诊断、初期故障预防、健康检查、运行数据记录等功能,非常适合在一些无人值守的智能化、自动化需求场合,同时还兼具降低用户维护成本,提高机组的可靠性。发电机组是采用新型的云控制器作为主控系统,和过往的主控系统不同,可以不限网络,不限地域国界,在任何地点和条件下都可以将发电机组连接到云服务器和用户终端
