土木在线论坛 \ 电气工程 \ 风力发电技术 \ 发电机组健康云平台的优势
发电机组健康云平台的优势
发布于:2016-11-24 09:22:24 来自:电气工程/风力发电技术 [复制转发]
发电机组健康云平台的优势
发电机组健康云实时采集现场每台发电机组的运行数据信息,自动进行数据分析和存储,及时预警故障状态,实时为发电机组做健康监测,远程故障诊断分析,分析潜在故障,为保障发电机组的正常运行,提供了科学有力的保障。
云发电机组是建立在物联网技术上的一种新型发电机组,它可以在手机或电脑等终端设备上实现远程监测和控制、故障诊断、初期故障预防、健康检查、运行数据记录等功能,非常适合在一些无人值守的智能化、自动化需求场合,同时还兼具降低用户维护成本,提高机组的可靠性。发电机组是采用新型的云控制器作为主控系统,和过往的主控系统不同,可以不限网络,不限地域国界,在任何地点和条件下都可以将发电机组连接到云服务器和用户终端
一、健康云的构成
1、基于力可赛在全球首推的云控制器LXC6610为核心电控系统,加上健康云服务系统,和用户终端组成完整的云发电机组;
2、以常用品牌型号的控制器为核心电控系统,加上八爪鱼采集器LXI980、健康云服务系统、用户终端组成完整的云发电机组。
二、云发电机的趋势
1、远程故障诊断系统
 了如指掌-远程监测和控制
不管在全球任何地方,只要有网络,就可以采用手机或PC电脑远程监测发电机组的运行数据,控制发电机组的运行。
除监测机组基本信息外,还可以监测励磁电压、电调输出电压、轴承温度、绕组温度等。更全面的监测只为精准检查机组的健康状况
‚手机端远程监控展示
采用摄像头嵌入技术,在远程可以清楚的看到云发电机组的现场环境,避免意外操作产生危险事件。
实时显示发动机各项详细数据,了解发动机实时运行是否正常。
发电机组运转的实时状态数据动态显示,清楚了解当前发电机组运行状态。
实时显示发电机各项详细数据,了解发电机各项指数是否处于正常范围。
2、健康检查服务
提高可靠性-机组健康监测
通过强大的智能数据抓取专利技术,抓取马达起动前后的蓄电池电压,空载10秒钟的电压和转速,励磁电压、电调输出电压、轴承温度等,自动分析数据并每周生成一份健康检查报告,实现健康检查和早期故障预防,让用户可以根据健康状况做好维护保养,保证机组的稳定运行,延长发电机组的寿命。每周一份健康检查报告
‚快速解决故障问题-黑匣子专利技术
机组出现故障,厂商直接通过云服务器获取18秒的黑匣子记录,技术人员分析数据,进行远程故障诊断,减化厂商和用户之间对于故障情形的沟通,快速分析机组故障原因,解决故障问题。
ƒ一省再省-降低用户使用成本
通过自我健康检查,每台机组每年可以节省至少5000元以上的检查费用。不需要请师傅做例行检查。
机组出现故障需要维修,通过故障诊断,做到“心知肚明”,避免过度维修。
机组出现故障,通过远程故障诊断,快速解决故障问题,降低因故障导致的间接经济损失。
④实现配件二次销售-维护保养提醒
通过健康检查,及时发现用户机组的早期故障,提醒用户做好检修。推荐使用原厂零件,实现二次配件和服务的销售。
通过零件的生命周期管理,及时提醒用户做好维护保养。推荐使用原厂零件,实现二次配件和服务的销售。
⑤降低售后服务成本 提高售后服务
采用远程故障诊断专利技术,避免过度出差服务和因用户错误操作或操作不当造成的问题而出差,甚至于可以在用户的协助下,直接远程解决一些故障。
机组出现故障,通过远程故障诊断,快速找到故障原因,并通知最近的维保商(维修工人)前往维修,快速,精准解决故障问题。
例:当出现发电机组启动失败故障时,厂商技术人员通过PC端或手机APP,迅速查看用户机组在启动失败过程中每一秒数据(用APP的故障诊断演示),比如:启动过程的转速是多少?机油压力达到多少?电池电压降低了多少?充电机电压是多少.......。技术人员通过这些数据就可以轻松的远程排查故障了,对于一些简单故障或用户不当使用的问题,就可以快速解决好。
⑥随时追踪售后-售后服务流程管理
通过手机APP提供的售后服务流程管理,将售后服务过程节点和人员管理都纳入到售后服务管理体系中,实时地进度更新,提高服务质量,降低服务成本。
三、成功案例
案例1:广东化州移动公司
广东化州地处沿海,多台风,市电容易中断,无法很好的保证通信信号的稳定。传统的人工管理,无法满足需要,即费人力物力,又不方面管理,针对于此,广东化州移动分公司为了更好的保证基站电力供应的稳定运营,本次向我公司集中又订购了220套基站油机远程监控系统,基中包括基站油机远程专用控制器LXC7920、无线数据传输设备LXI680G、控制箱、以及发电机浮充充电器LBC2405B。用来部署化州市一期的220个站点。
案例2:广东湛江移动公司
广东湛江地处沿海,是台风多发地区,风力非常大,市电供应会经常受损,直接影响基站的电力供应,因此我们必须保证基站的发电机随时处于良好的备用状态,确保基站的电力供应。
湛江移动基站油机整改工程项目,我们为此提供了212套发电机智能远程监控终端,包括整套控制箱,一级、二级防雷模块等。
风力发电技术
8748 条内容 · 212 人订阅
柴油智能发电机组
柴油智能发电机组 发电机组是将其他形式的能源转换成电能的成套机械设备,由动力系统、控制系统、消音系统、减震系统、排气系统组成,由水轮机、汽轮机、柴油机或其他动力机械驱驱动,将水流、气流、燃料燃烧或原子核裂变产生的能量转化为机械能传给发电机,再由发电机转换为电能,输出到用电设备上使用。发电机在工农业生产、国防、科技及日常生活中有广泛的用途。近年来随着技术进步,作为家庭应急电源及野外出行电源的优质选择,轻量便携小型发电机组也开始进入居民的日常生活中。
